Vanne multivoie grippée
Bricolage dépannage plomberie : Vanne multivoie grippée
Bonjour, où pourrais-je trouver un schéma d'une vanne multivoie piscine avec l'éclatement de différentes pièces ? Merci d'avance.
- 1. Eau passe par le compteur dès que je rouvre la vanne
- N°7964 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. Lorsque je pars en weekend, je coupe l'arrivée d'eau au compteur, et lorsque je reviens, 48 heures plus tard, je rouvre la vanne et là j'ai toujours environ 1/4 de litre qui part. Je me...
- 2. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
- N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
- 3. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
- N°8605 : Bonjour. Un filet d’eau est présent en permanence sur le groupe de sécurité de mon chauffe-eau. Je n’y connais rien en plomberie et je vais donc faire appel à un professionnel mais en attendant sa visite comment puis-je...
- 4. Fuite vanne sortie nourrice
- N°6792 : Bonjour. J'ai une petite fuite sur une vanne de sortie nourrice, alimentée par cumulus, la deuxième en haut à gauche, due à une fine fissure du métal, sans doute défaut de fabrication. La dévisser devrait être simple...
- 5. Sens ouverture vanne d'arrivée d'eau
- N°9555 : Bonjour. Je viens d'acheter un appartement (années fin 60) la tuyauterie passe dans la dalle et est fatiguée, je compte donc redémarrer ma plomberie en partant de la vanne d'arrivée principale de l'appartement. Celle ci...
- 6. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
- N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
- 7. Conseils fonctionnement vanne
- N°7372 : Bonjour, Pouvez-vous me dire à quoi servent les éléments entourés sur la photo jointe. 1 - En bas, cela ressemble à un robinet ? Ce robinet ferme t-il en plus après la vanne (comme une seconde fermeture ?). A quoi sert...
- 8. Vanne d'eau chaude ballon coupé eau froide continue de couler du robinet
- N°5216 : Bonjour, Lorsque je coupe la vanne de sortie d'eau chaude du ballon (fioul), de l'eau froide continue de couler du robinet d'eau chaude ? Est-ce normal ?
- 9. Problème Vanne Fleck
- N°3126 : Bonjour, j'ai des remontées de billes de résine dans le mécanisme de ma vanne Fleck alors que la crépine plongeant dans la résine est neuve... Est-il possible que lors du détassage, les billes puissent remonter à...
- 10. Fermer la vanne d'arrivée du chauffe-eau
- N°8357 : Bonjour, J'ai un petit souci avec la vanne d'arrivée de mon chauffe-eau. Lorsque je la ferme, ça ne fait pas 1/4 de tour (mais je ne peux vraiment pas aller plus loin), d'ailleurs quand elle est ouverte elle n'est pas non plus...
