Vibrations avec adoucisseur d'eau
Conseil plomberie maison : Vibrations avec adoucisseur d'eau
Bonjour, j'ai un souci, j'espère que quelqu'un a la solution, mystère.
J'ai une vibration dans mes canalisations (cuivre) dès que je tire de l'eau ou que le remplissage de ma chasse d'eau se fait, et ceci que si l'adoucisseur est en fonction ; si je ferme la vanne by-pass, plus de bruit, j'ai essayé de baisser la pression au détendeur, rien, changé le compteur de litrage, rien, nettoyé le petit filtre, rien, merci de vos tuyaux.
14 juillet 2009 à 17:47
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, votre vanne by-pass est une vanne de cépage et doit être ouverte de façon à obtenir un TH de 8/10 après régénération. Le bruit provient peut-être de son ouverture. Vérifier après avoir fait une régénération. Revenez sur le site.
G. B.
G. B.
16 juillet 2009 à 00:34
Astuces 2 dépannage plomberie
J'ai déjà effectué une régénération, mais toujours ces vibrations.
Quant au réglage PH, il se fait par une vis de réglage. Un collègue m'a dit que cela pouvait venir du joint mal mis, ou d'un robinet défectueux, qu'en pensez-vous ?
17 juillet 2009 à 21:00
Astuces 3 dépannage plomberie
Problème résolu concernant les vibrations sur mon adoucisseur.
J'ai écouté les conseils d'un ami, me disant de changer les joints de l'arrivée principale d'eau, et c'est bon, ça marche.
Que c'est agréable de plus avoir ce bruit. Je pense que l'adoucisseur étant placé en premier après l'arrivée, il était le premier à vibrer. En espérant que ma réponse serve à quelqu'un...
19 août 2009 à 18:24
Astuces 4 dépannage plomberie
Si c'est un modèle à clapet, ils sont certainement déformés donc à remplacer, c'est généralement ce qui provoque ce genre de désagrément !
20 décembre 2009 à 11:32
Astuces 5 dépannage plomberie
Bonjour, j'ai exactement le même problème ! Pourriez-vous me dire de quel joint vous parlez ?
17 décembre 2011 à 18:45
- 1. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
- N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
- 2. Adoucisseur d'eau
- N°772 : Bonjour. Arrivant dans une région où l'eau est très calcaire, je souhaite mettre un adoucisseur d'eau chez moi. Mais je n'y connais rien : quel est le prix moyen, y a-t-il des choses à faire ou à ne pas faire, si vous avez...
- 3. Adoucisseur Cillit bio 90 affiche manque de sel alors qu'il y en a
- N°5435 : Bonjour, J'ai un adoucisseur Cillit bio 90, installé depuis 1998. Depuis quelque temps il affiche "sel/salt" après régénération, alors qu'il ne manque pas de sel. J'ai fait une régénération manuelle mais cela s'affiche,...
- 4. Adoucisseur à vanne Fleck 5600 n'aspire plus saumure
- N°1610 : Sur un adoucisseur à vanne Fleck 5 600 mécanique volumétrique, la saumure n'est plus aspirée après avoir déposé, démonté, et remonté le module injecteur ainsi que le piston pour l'entretien. Je pense avoir bien...
- 5. Problème vibrations colonne douche
- N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
- 6. Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
- N°7830 : Bonjour. J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio. J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et...
- 7. Adoucisseur Permo Data 7 bio ne fonctionne plus
- N°5444 : Bonjour, Mon adoucisseur Permo Data 7 bio système ne fonctionne plus et n'affiche que 00000, je n'arrive plus à le réactiver. J'ai regardé les réponses déjà existantes sur le site et rien ne fonctionne ; je n'arrive pas...
- 8. Problème avec adoucisseur Comap
- N°7902 : Bonjour, Après avoir constaté des traces de calcaire sur la robinetterie de la SDB, je suis allé voir l'afficheur de mon adoucisseur Comap Q3410030001 (26 L) qui indique une consommation journalière de 0 m3 (il a 5 ans 1/2...
- 9. Problème réglage heure adoucisseur d'eau Apic Nessos C 34 litres
- N°6044 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau Apic Nessos type C 34 litres depuis 15 jours, lors d'une coupure de courant l'heure se remet à 0, je suis obligé de re-régler l'heure. Apic me dit que cela est normal, il garde les...
- 10. Installation adoucisseur éloigné de l'arrivée d'eau
- N°6061 : Bonjour à tous, Je viens régulièrement sur ce forum lorsque j'ai des questions techniques électricité, maçonnerie, plomberie... mais aujourd'hui c'est ma première question. :shy: Je vais installer un adoucisseur d'eau et...
