Raccordement PER 10 vers PER 13
2645
Forum plomberie maison : Raccordement PER 10 vers PER 13
Quelle incidence si je raccorde du PER de diamètre 10 sur du PER de diamètre 13. Merci.
19 février 2008 à 14:56
Questions Forum plomberie 1
Bonjour, si vous réduisez le diamètre d’une canalisation, vous gagnez en pression et perdez en débit. Inversement, si vous augmentez (c’est pour ça qu’on réduit toujours en avançant dans l’installation afin de garder une pression suffisante), votre seul soucis sera de savoir ce que vous aller alimentez avec votre PER Ø10. Vous faut-il un petit ou gros débit ?
22 février 2008 à 02:35
Proposer une réponse à Raccordement PER 10 vers PER 13
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 4. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 5. Tuyaux PER sous baignoire
  • 6. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
  • 7. Plomberie diamètretube PER
    N°37 : Bonjour. Pour ne pas perdre de pression, quel diamètre PER est nécessaire pour installation départ nourrice et pour alimenter 1 baignoire, 1 douche, 2 WC, 2 lavabos, 1 machine à laver ? Merci.
  • 8. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 9. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 10. Mon installation de plomberie est-elle à la norme
    N°9538 : Bonjour :) Tout nouveau sur le forum, j'ai des problèmes avec mon plombier et j'ai besoin d'aide. Je suis en train de rénover ma maison et mon plombier a remplacé l'actuel cuivre principal d'arrivée d'eau à la maison par...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement PER 10 vers PER 13 >>>
cuivre plomberie bricolageplomberie decorobinet auto perceurpere noel street art
