Pose liner douche
Réponses plomberie maison : Pose liner douche
Je voudrais installer une douche à l'italienne dans une maison neuve comment faire avec le liner.
Faut-il le poser sur la dalle béton ou faire une chape avant de le mettre et terminer avec des plaques de galets pour ou contre les galets ? Merci de me répondre.
17 décembre 2008 à 02:36
Conseils 1 plomberie Maison
Pose liner douche
Bonjour, attention, lisez bien ma réponse. La pose d'une douche à l'italienne ne supporte pas l'à-peu-près. Si vous faites appel à un professionnel, sachez que son intervention sera couverte par une garantie décennale assurant une prise en charge totale en cas de désordre (infiltration d'eau, etc.). N'hésitez pas à exiger l'attestation prouvant que le plombier a bien souscrit l'assurance nécessaire.
Pour éviter les débordements, le receveur affleure au ras du sol et comporte des pentes convergeant vers le siphon d'évacuation, qui peut être en position centrale ou décalée.
Ces quatre profils de pente sont soit réalisés sur place (en béton), soit disponibles sous forme de panneaux modulaires en kit. Leur inclinaison est comprise entre 1 et 3 cm par mètre, selon les dimensions du receveur. En complément, un siphon à «grand débit» (Wirquin) permet une évacuation plus rapide.
Traditionnellement, l'étanchéité est assurée par une feuille de zinc ou de plomb remontant sur les parois, sur laquelle on vient couler une chape en béton hydrofuge à quatre pentes.
Mais la tendance est aujourd'hui à la simplification : on utilise plus volontiers des poches étanches, des résines coulées ou des plaques légères et hydrophobes. Proposées en version prête à poser (avec siphon intégré), ces dernières reçoivent ensuite un revêtement hydrofuge, collé avec un adhésif du même type.
Faites confiance à un PRO sérieux, ne mettez pas votre maison neuve en péril.
G. B.
G. B.
