Fixation mitigeur lourd sur BA 13
3707
Post forum plomberie : Fixation mitigeur lourd sur BA 13
Bonjour. Comment faire pour fixer un mitigeur lourd sur du BA 13 ? Merci.
24 janvier 2009 à 02:02
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, il faut mettre une sortie de cloison pour robinetterie. C'est une platine en tôle à fixer avec des chevilles molly.
Bonjour. Une question : comment faire pour fixer un mitigeur lourd sur du BA 13 ? Merci. (06/08/11)
06 août 2011 à 16:02
Proposer une réponse à Fixation mitigeur lourd sur BA 13
  • 1. Fuite jonction panneau wedi et mitigeur
    N°5977 : Bonjour, Nous avons conçu un meuble vasque en béton cellulaire et panneau wedi. Le wedi est utilisé en plateau sur lequel reposent nos 2 vasques (à poser). Nous y avons également incorporer 2 mitigeurs hairs, ceux-ci...
  • 2. Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate
    N°2120 : Bonjour, j'ai installé un nouvel évier dans ma cuisine avec 2 bacs, un grand et un petit. J'ai monté un mitigeur dessus. Le problème est que l'écrou de serrage de diamètre 40 ne peut pas être serré avec une grosse clé...
  • 3. Démonter boutons réglage mitigeur pas de vis de fixation
    N°8361 : Bonjour. Nouveau sur le forum... gros goutte à goutte 3 jours avant de partir en vacances. Mitigeur acheté chez Frazzi, il y a 8 ans. Les boutons ne comportent pas de vis sur leur extrémité, comment faire pour les démonter...
  • 4. Fixation tuyauterie sur robinet mitigeur
    N°3274 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur chez un grand distributeur. Je dois serrer les 2 tuyaux d'alimentation au mitigeur mais je n'ai pas accès à leurs écrous respectifs de serrage car cette zone de serrage se situe au fond...
  • 5. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 6. problème fixation robinet mitigeur baignoire
    N°213 : Bonsoir, j'habite dans un appartement neuf et le mitigeur (qui n'a qu'un mois) se désolidarise légérement de la baignoire. En fait, lorsque ce dernier est utilisé, il 'tourne' en totalité, en même temps que la poignée, ce qui...
  • 7. Installation mitigeur mur
    N°577 : Bonjour, comment se fixe un mitigeur sur un mur en placo (BA 13), et comment a-t-on accès aux raccords d'alimentation ? Merci d'avance.
  • 8. Traverser un mur pour installer un kit de fixation pour un mitigeur
    N°9922 : Bonjour à tous. J'ai la salle de bain et les toilettes qui sont séparées par un mur d'environ 12 cm (carrelage inclus). J'aimerais mettre des Y sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide du lavabo et faire traverser ces...
  • 9. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 10. Validation schéma installation sanitaire multicouche
>>> Résultats suivants pour : Fixation mitigeur lourd sur BA 13 >>>
bricolage travaux plomberieg s plomberieraccord laiton plomberieplomberie decoration
