Changement bloc évacuation lavabo mauvaise odeur
4629
Conseil plomberie maison : Changement bloc évacuation lavabo mauvaise odeur
Sur un lavabo suite à un changement de robinet et du bloc d'évacuation fourni avec mais en gardant l'ancien siphon, je n'ai aucune fuite mais une mauvaise odeur qui n'existait pas avec l'ancien système.
J'ai un peu forcé pour rentrer le siphon sur le PVC d'évacuation et je pense que le tuyau est un peu moins horizontal qu'avant car le bloc d'évacuation est un peu plus long que l'ancien de l'ordre de 5mm.
Quelle solution couper le PVC pour le remettre + horizontal ?
14 décembre 2009 à 10:32
Astuces 1 dépannage plomberie
JF
JF
2 768 messages
Vous ne pourriez pas faire une petite photo de votre souci ?
17 décembre 2009 à 00:58
Astuces 2 dépannage plomberie
PL
PL
13 524 messages
Si il y a un siphon, même en employant l'ancien, ou un peu penché, je ne crois pas que les mauvaises odeurs soit dues à l'installation, peut être que le siphon n'est pas assez rempli d'eau ou sec ou trop gros ou l'inverse (en 40 au lieu de 32 ou 32 au lieu de 40).
Phénomène nouveau, à cause de travaux, d'aspiration en tirant une chasse d'eau, en vidant une baignoire due à un évent bouché par exemple. Essayez et rappelez-nous. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 22:01
Proposer une réponse à Changement bloc évacuation lavabo mauvaise odeur
  • 1. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
  • 2. Mauvaise odeur salle de bain
  • 3. Mauvaise odeur et bruits écoulement SDB
    N°6694 : Bonjour à tous, Tout d'abord je tiens à préciser que je n'ai que très peu de connaissance en plomberie ! Voilà mon problème : J'ai emménagé dans un appartement il y a 3 semaines. Tout allait bien lors qu’hier, en...
  • 4. Mauvaise odeur évier cuisine
    N°51 : Bonjour. J'ai un problème. Une mauvaise odeur remonte par l'évier de la cuisine, ça ressemble à des odeurs d'égouts. Merci pour vos conseils.
  • 5. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
    N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
  • 6. Maison neuve mauvaise odeur dans SDB
    N°8854 : Bonjour. J'habite dans ma nouvelle maison depuis 6 mois. Cela fait 2/3 mois que des mauvaises odeurs sont présentes dans notre salle de bains. Je ne sais pas pourquoi. Cela ne provient pas du fait que les siphons sont vides,...
  • 7. Evacuation lente lavabo mauvaise pente des tuyaux
    N°5121 : Bonjour. J'ai une évacuation lente du lavabo à cause d'une mauvaise pente des tuyaux. Que puis-je faire concrètement pour remédier à cela ? Merci.
  • 8. Mauvaise odeur canalisation salle de bain lavabo
    N°4300 : Bonjour, nouvelle maison... : nouveau souci. L'odeur se situe dans le meuble sous le lavabo. Je pense que cela vient de "l'embranchement" entre le tuyau qui descend et le réceptacle au niveau du sol. J'avais eu le même souci dans...
  • 9. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
  • 10. Évacuation petit lavabo
    N°1071 : Bonjour. Dans un WC, je voudrais placer un petit lave-main. Pour amener l'eau, pas de problème, mais je ne sais pas comment évacuer l'eau du lavabo. Est-il possible de faire évacuer cette eau via l'évacuation du WC ? J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Changement bloc évacuation lavabo mauvaise odeur >>>
reglage bonde lavabodemontage siphonremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 03modification evacuation cuisine
