Accès sous receveur de douche
1452
Bricolage dépannage plomberie : Accès sous receveur de douche
Bonjour, pouvez-vous me dire comment procéder (et si cela est possible ?!) pour créer un accès devant le receveur de douche, de manière à pouvoir intervenir sous le receveur au niveau de la bonde en cas de problème plus tard (fuite..). Merci.
Fiches 1 plomberie bricolage
Il faudrait surélever le receveur en y mettant des cales de bois, ou avec des parpaings. Il faudra traiter le bois avec un imperméabilisant bois pour éviter le gonflement de celui-ci ; puis sur le coffrage insérer une petite trappe de visite. Je suis conseiller de vente plomberie dans une grande enseigne de bricolage.
Fiches 2 plomberie bricolage
En général, on ne met pas de trappe de visite sous une douche. Le meilleur moyen pour éviter les fuites, c'est de mettre un siphon à coller. A la limite, s’il y a une cave en dessous de la douche, faites une trappe par dessous.
Fiches 3 plomberie bricolage
Je vous déconseille d'écouter le conseiller vente plomberie et d'utiliser des cales bois même imperméabilisées pour poser votre bac à douche.
Utilisez des parpaings ou des briques pleines. Je suis plombier dépanneur et je ne compte plus le nombre de carrelages que j'ai dû casser sous les bacs à douche pour chercher la provenance de fuite. Une grille de ventilation 10x20 cm en saillie, collée au silicone, fait une très bonne trappe de visite et évite bien des désagréments.
W. plombier
28 janvier 2011 à 20:16
Fiches 4 plomberie bricolage
Autant pour moi, il existe aussi des pieds réglables qui vous permettront de mettre votre bac à douche de niveau plus facilement que les briques ou les parpaings. Mais surtout jamais de bois !
W. plombier
28 janvier 2011 à 20:38
Proposer une réponse à Accès sous receveur de douche
  • 1. Visite receveur de douche
  • 2. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
  • 3. Pose receveur de douche à carreler
    N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
  • 4. Quelle marque de qualité de receveur de douche
    N°9690 : Bonjour. Je vais faire installer un receveur de douche avec une longueur de 170 et largeur entre 70 et 80. L'entreprise me propose le receveur suivant : Receveur de douche Planeo 80 x 170 cm acrylique nature white Réf....
  • 5. Pose de receveur douche
    N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
  • 6. Pose receveur douche sur plancher étanchéité
    N°5903 : Bonjour, J'aurai besoin d'avis éclairés.. J'ai une maison à étage dans laquelle j'aimerais aujourd'hui faire une salle de bain (à l'étage). Le sol est un plancher (d'origine) que nous avons recouvert d'un agglo de...
  • 7. Pose receveur de douche
    N°8755 : Bonjour, Ma salle de bain est actuellement en travaux, je vais de mésaventures en mésaventures avec l'entreprise de plomberie et j'ai perdu confiance. Ce serait sympa si un vrai pro pouvait répondre à certaines de mes...
  • 8. Pose bonde receveur de douche
  • 9. Marque sur le receveur de douche
    N°9012 : Bonjour. Je constate des traces sur mon receveur de douche, comme des petites fissures et situées principalement à un seul endroit. Pas de fuite constatée. Je ne sais pas si une couche de peinture suffit ou un petit produit...
  • 10. Avis siphon extra-plat de receveur
>>> Résultats suivants pour : Accès sous receveur de douche >>>
collier plomberie pvcregler bonde evierreceveur de douche plat 03reparation fuite robinet d alimentation bricovideo
