Refus de garantie sur chauffage solaire GIORDANO
3187
Dépannage plomberie : Refus de garantie sur chauffage solaire GIORDANO
Bonjour, mon chauffe-eau solaire qui est toujours sous garantie présente des fuites. L'entreprise refuse d'honorer la garantie sous prétexte que l'eau contient trop de chlorure et trop de sulfate. Est-il normal qu'un constructeur puisse invoquer cette clause pour l'eau de la ville ? Merci pour vos conseils.
17 juillet 2008 à 00:20
Conseils 1 forum plomberie
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Chauffage et dans le forum LITIGES TRAVAUX.
Proposer une réponse à Refus de garantie sur chauffage solaire GIORDANO
  • 1. Désembouage installation chauffage
    N°9588 : Bonjour. J'étudie un devis demandé pour le remplacement d'une chaudière à gaz classique ELM Leblanc par une chaudière à condensation Viessmann Vitodens 100-W Boost. Cette installation doit se faire dans un contexte...
  • 2. Fuite sur soupape eau sanitaire suite ajout chauffage solaire
    N°4068 : Bonjour Depuis septembre 2008, j'ai couplé ma chaudière murale avec une chauffe eau solaire. La sortie eau chaude solaire entrant sur l'eau froide sanitaire, la soupape d'eau sanitaire de cette chaudière fuit par moment. Est-ce...
  • 3. Circulation d'eau bloquée sur chauffe-eau solaire Giordano
    N°4975 : Bonjour Mon chauffe-eau solaire de marque Giordano a 6 ans et, depuis 4 ans, tous les 6 mois, la circulation du fluide caloporteur se bloque. Il faut faire venir un plombier et faire diverses manipulations sur le circuit (monter...
  • 4. Chaudière gaz relais pour système de chauffage solaire
    N°10083 : Bonjour. Je suis entrain de concevoir un système de chauffe solaire pour des douches extérieures. Dans le système l'idée est que je puisse d'abord monter la température de l'eau sur mon système solaire et si nous...
  • 5. Problème régulateur de chauffage marque TEM VS 5500 eco
    N°6374 : Bonjour, J’ai un souci d’installation d’un régulateur de chauffage de la marque TEM VS 5500 eco (site internet de la marque www.tem.ch). Voici le contexte d’utilisation de celui-ci : - Je rénove une maison pour...
  • 6. Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
    N°8396 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans.. A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui...
  • 7. Joints de la nourrice chauffage à changer
    N°9609 : Bonjour. J'ai besoin de changer les joints des raccords sur une nourrice du réseau de chauffage. Il y a un suintement sur plusieurs d'entre eux (ils n'ont jamais été remplacés depuis 30 ans...) (voir photo...
  • 8. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 9. Conseil installation chauffe eau et chauffage
    N°4607 : Bonjour, Dans la construction d'une maison neuve, j'en suis au niveau chauffage et salle de bain. J'envisage, dans 4 ans, d'installer un chauffage à énergie renouvelable (chaudière à bois granulé ou autre). Pour l'instant,...
  • 10. Installation plancher chauffant solaire
    N°9081 : Bonjour, Je viens d'habiter dans une maison (je ne suis pas bricoleur, mais un challenge pour moi) où j'ai des travaux, elle a été inhabitée pendant plus de 10 ans. Je vous explique mon installation, j'ai 3 panneaux solaires...
>>> Résultats suivants pour : Refus de garantie sur chauffage solaire GIORDANO >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 02probleme reglage temperature chauffe eau bricovideoconseils bricolage plomberi
