Problème diamètre arrivée d'eau principal
Matériaux travaux plomberie : Problème diamètre arrivée d'eau principal
Bonjour, mon problème est peut être tout bête mais j'ai un doute.
A la sortie de mon compteur, j'ai un tube de cuivre de diamètre 16 qui se réduit en 14 et qui repart en 20/27 avec en bout du 20/27 un T avec un cuivre qui monte en 14 et un qui descend en 16.
Je voudrais savoir si je pouvais supprimer le 14 et le 20/27 pour rejoindre le T et de tout repasser en 16.
Merci pour vos futures réponses
P. S. : c'est hyper urgent, ça me bloque pour finir mon électricité.
20 juillet 2010 à 08:29
Réponses 1 forum plomberie
Oui, je pense que cela ne devrait nuire en aucune manière au niveau des débits. Cordialement.
21 juillet 2010 à 19:06
Réponses 2 forum plomberie
Tel que vous le décrivez, à partir du compteur vous avez un tuyau cuivre de 16 qui se poursuit par un tuyau cuivre de 14 qui se poursuit par un tuyau acier de 20/27 qui aboutit à un té acier (?) sur lequel sont "branchés" deux tuyaux cuivre... Un schéma serait peut-être bienvenu ? De toute manière, en départ compteur il vaut mieux être sur-dimensionné que sous-dimensionné.
21 juillet 2010 à 18:07
- 1. Problème d'évacuation WC
- 2. Réparation arrivée d'eau principal
- N°7350 : Bonjour, Mon arrivée d'eau principale de la maison (qui est accessible dans le vide sanitaire) a une fuite. J'ai identifié l'emplacement de la fuite et mesuré le diamètre du tube Polyéthylène. C'est du 27 mm et 20mm...
- 3. Problème robinet principal arrivée d'eau
- N°7640 : Bonjour, Dans l'optique d'un changement du groupe de sécurité sur mon chauffe-eau, je souhaiterai couper l'arrivée d'eau au robinet principal de mon appartement. Je suppose qu'il s'agit de la petite manette grise qu'on peut...
- 4. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
- N°9535 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une ancienne maison que je rénove et le compteur actuel est en calibre 15mm, pareil pour mon tuyau en acier qui vient jusqu'à chez moi 15mm. Ma question est : Qu'est-ce que je risque en...
- 5. Diamètre tuyau arrivée d’eau
- N°9211 : Bonsoir. Aujourd’hui, je voulais couper l’eau de ma maison pour changer un mitigeur. Le robinet m’est resté dans les mains en serrant fort. J’ai fait venir un plombier que je ne connais pas, le mien étant...
- 6. Rallonger tuyau d'arrivée d'eau PE diamètre 22mm
- N°6614 : Bonjour à tous, Je souhaite rallonger le tuyau d'arrivée d'eau principal de ma maison. Ce dernier est du type PE (noir à bande bleue) et je voulais lui brancher un manchon laiton pour réaliser ce rallongement. Mais, petit...
- 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 8. Norme diamètre arrivée d'eau après compteur d'eau
- N°1922 : Bonjour, je vis en appartement et j'ai de gros problèmes de bruit quand je prends une douche ou quand je tire la chasse des bruits de claquement. Après une fuite en dalle le plombier m'a passé tous les tuyaux en apparent...
- 9. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
- N°6562 : Bonjour, J'ai une fuite (2 gouttes / sec.) au niveau de l'arrivée d'eau en BAS de chasse d'eau datant du début des années 80 (en plus à gauche et je suis droitier et c'est dans un recoin très peu accessible ! :huffy:). J'ai...
- 10. Problème d’arrivée d'eau dans le réservoir des toilettes
- N°6047 : Bonjour, Voici mon problème... Depuis un certain temps, le réservoir d'eau des toilettes se remplissait très doucement. J'ai démonté ce matin le mécanisme pour éventuellement voir si ça vient du calcaire. Je me suis en...
