Perte de charge dans les raccords PER
4805
Matériaux travaux plomberie : Perte de charge dans les raccords PER
Je dois tirer 2 canalisations (eau froide + chaude) sur environ 20m pour alimenter une nouvelle partie de ma maison ou se trouvent un bain, une douche et 2 lavabos.
Sur les conseils d'un vendeur casto, j'ai opté pour du PER diamètre 16 avec raccords à visser mais après réflexion j'ai quelques doutes...
En effet, je suis très surpris par la réduction du diamètre dans le raccord PER lui même.
Sur un tube PER 16 le diamètre intérieur est d'environ 13mm alors que dans le raccord il est d'environ 7mm.
Bien qu'en théorie Débit = Section x Vitesse, je me demande si ça n'a pas quand même au final un impact important sur le débit en fin de ligne ?
J'ai fait la même comparaison avec des raccords à visser pour le cuivre et là les diamètres entre le tube et le raccord lui-même sont pratiquement identiques.
Vu que je ne suis pas du tout plombier, je suis un peu perdu...
Pourriez-vous me conseiller ?
14 février 2010 à 14:28
Réponses 1 forum plomberie
Il est vrai que dans tout ces raccords on perd pas mal de débit du à la diminution des diamètres ce qui fait que si par mégarde plusieurs installation fonctionne en même temps on risque d'avoir des problèmes l'idéal est d'avoir une canalisation la plus homogène possible pour éviter un maximum de pertes de charges et se retrouver avec un débit suffisant pour alimenter l'ensemble des installations. Pour cela rien ne vaut le bon vieux cuivre avec ses raccords à souder. M. F
15 février 2010 à 17:03
Proposer une réponse à Perte de charge dans les raccords PER
  • 1. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 3. Mise en place raccords et tés pour PER
    N°1554 : J'ai acheté des tuyaux PER de la marque REHAU, en diamètre 20, pour faire le chauffage de mon appartement. J'ai pris les tés et les bagues pour sertir dans la même marque. Ma question est de savoir comment on peut enfiler le...
  • 4. Fuites raccords PER eau sanitaire maison
    N°9900 : Bonjour. J'ai attaqué le circuit d'eau sanitaire de ma maison en PER aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas quoi faire ! J'ai d'abord installé un raccord américain (Ø14 - 20/27) à mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau...
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Différence entre raccords bicônes raccords adaptations PER / cuivre
    N°4867 : Bonjour, pour relier du cuivre ecroui (recuit) à du PER, dois-je utiliser des raccords bicônes cuivre / PER ou des raccords adaptations cuivre / PER, car je ne veux pas souder. Merci.
  • 7. Assurer étanchéité raccords cuivre et PER
    N°895 : Pour l'installation d'une douche, je termine l'encastrement des tuyaux PER dans le placo hydro. J'ai encastré 2 boîtes spécifiques qui assurent le lien entre PER et sorties 15/21 cuivre femelle, sur lesquelles je raccorderai un...
  • 8. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 9. Tuyaux PER sous baignoire
  • 10. Encastrer tuyaux et raccords PER
    N°1382 : Bonjour. Après avoir tombé une cloison, qui supportait 2 radiateurs, j'ai refait une partie du circuit de chauffage en encastrant avec du plâtre des tuyaux (non gainés) et des raccords cuivre - PER. Y a-t-il un risque...
>>> Résultats suivants pour : Perte de charge dans les raccords PER >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 01chauffe eau hsrobinet douchette robinet cuisine douchettebricolage
