Conseils dépose radiateurs sablage peintures
3267
Astuces plomberie maison : Conseils dépose radiateurs sablage peintures
Bonjour, je réalise des travaux de rénovation dans mon appartement et je souhaite déposer un radiateur en fonte en vue de le faire sabler et de le repeindre (ce qui n'a pas été fait depuis 1950 !). Seulement, il s'agit d'un chauffage collectif au gaz. Comment neutraliser l'arrivée d'eau de mon circuit individuel ? Comment isoler le radiateur concerné ? Comment le reconnecter ? Enfin bref, je suis preneur de tous les conseils que vous voudrez bien me donner pour ce chantier. Merci d'avance. MP
08 août 2008 à 21:35
Questions dépannage 1 plomberie
Pour isoler votre radiateur, fermez le té de réglage qui se trouve à l'entrée de chaque radiateur, par contre je ne sais pas si vous devez faire la demande à votre syndic. mika
Proposer une réponse à Conseils dépose radiateurs sablage peintures
  • 1. Prix pour dépose et pose de 2 radiateurs
    N°5010 : Bonjour J'ai déjà deux radiateurs, un en panneau et l'autre classique rectangulaire. J'ai un devis pour enlever deux radiateurs dans mon salon et les remplacer par ceux que j'ai. Il faut refaire les fixations et refaire les...
  • 3. Conseils réparation fuite bouchons radiateurs alu
    N°9678 : Bonjour. Les bouchons (33×42) ont tendance à fuir. Est-ce qu'on peut trouver des joints au détail (Voir photos) ? Sinon, est-ce que je peux mettre d'autres joints à la place ? Ou alors laisser le vieux joint et mettre du...
  • 4. Problème dépose mitigeur évier cuisine ?
    N°7200 : Bonjour. Je voudrais changer mon mitigeur. J'ai vu sur plusieurs vidéos que le démontage du robinet proprement dit se faisait par le dessous en dévissant une vis assez longue. Or sur le mien, je ne vois que les arrivées des...
  • 5. Conseils dépose bidet
    N°5445 : Bonjour, Je vais déposer un bidet, les tuyaux d'arrivée d'eau doivent être coupés où : 1) au dessus du carrelage, 2) sous le receveur de douche que je vais installer en remplacement de la baignoire. Merci de votre aide.
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 8. Poêle à bois avec bouilleur sans électricité
    N°4736 : Bonsoir, Question de néophyte. Peut-on installer un poêle à bois avec bouilleur (pour les radiateurs de la maison) de manière fiable et en toute sécurité en se passant de tout raccordement électrique (utile en cas de coupure...
  • 9. Conseils pour installation chauffage central
    N°5842 : Bonjour à vous tous et merci d'avance pour vos réponses. Je veux refaire mon réseau de chauffage central en cuivre, donc j'ai une chaudière Frisquet (prestige) de 2006 et qui fait 23 kW.. Ma maison est sur sous-sol donc le...
  • 10. Conseils démontage d'un radiateur
    N°9569 : Bonjour. N'étant pas un grand bricoleur j'ai besoin de vos lumières, j'ai peur de faire une bêtise. Je dois démonter et vider l'eau de mes radiateurs pour pouvoir effectuer certains travaux, j'ai étudié des petites...
>>> Résultats suivants pour : Conseils dépose radiateurs sablage peintures >>>
bricolage travaux plomberietravaux de plomberieprobleme travaux plomberierenovation installation plomberie maison bricovideo 05
