Conseils dépose bidet
5445
Question forum plomberie : Conseils dépose bidet
vinzand33
vinzand33
6 messages
Je vais déposer un bidet, les tuyaux d'arrivée d'eau doivent être coupés où :
1) au dessus du carrelage,
2) sous le receveur de douche que je vais installer en remplacement de la baignoire.
Merci de votre aide.
20 février 2013 à 11:08
Conseils plomberie maison 1
Pour des raisons d'esthétique, ce serait mieux de bouchonner sous la douche, à condition d’être sur de l'étanchéité, étant donné que vous n'aurez plus d'accès à ces tuyaux, donc, pas de raccords mécaniques ni de joints, mais plutôt de la brasure, et des essais avant la pose de la douche.
Cordialement. MDR84
20 février 2013 à 12:07
Proposer une réponse à Conseils dépose bidet
  • 1. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 2. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 3. Problème dépose mitigeur évier cuisine ?
    N°7200 : Bonjour. Je voudrais changer mon mitigeur. J'ai vu sur plusieurs vidéos que le démontage du robinet proprement dit se faisait par le dessous en dévissant une vis assez longue. Or sur le mien, je ne vois que les arrivées des...
  • 4. Remplacer un bidet par un lave-linge
    N°2012 : Bonjour, je souhaite poser un lave linge à l'endroit où se trouvait un vieux bidet. Puis-je utiliser l'arrivée d'eau et l'évacuation existantes ? Merci de vos conseils.
  • 5. Problème d'évacuation WC
  • 6. Conseils dépose radiateurs sablage peintures
    N°3267 : Bonjour, je réalise des travaux de rénovation dans mon appartement et je souhaite déposer un radiateur en fonte en vue de le faire sabler et de le repeindre (ce qui n'a pas été fait depuis 1950 !). Seulement, il s'agit d'un...
  • 7. Déboucher un bidet
    N°1633 : Comment puis-je déboucher un bidet ? Avec des produits il ne s'est pas débouché. Merci à vous.
  • 8. Fixation WC bidet suspendu
    N°636 : Bonjour, je souhaite fixer cote à cote un WC suspendu et un bidet suspendu sur une cloison placostil (72 mm). Comment assurer la solidité de l'ensemble ?
  • 9. Prix pour dépose et pose de 2 radiateurs
    N°5010 : Bonjour J'ai déjà deux radiateurs, un en panneau et l'autre classique rectangulaire. J'ai un devis pour enlever deux radiateurs dans mon salon et les remplacer par ceux que j'ai. Il faut refaire les fixations et refaire les...
  • 10. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
>>> Résultats suivants pour : Conseils dépose bidet >>>
installer wc suspendunettoyer siphon douchebricovideo pb evacuation evierbricovideo remplacer wc sortie verticale
