Comment déboucher tuyau coudé et enterré d'une piscine
4361
Dépannage plomberie : Comment déboucher tuyau coudé et enterré d'une piscine
Bonsoir. Comment déboucher un tuyau coudé et enterré d'une piscine (pourquoi faire simple...), le chimique est proscrit et le furet ne prend pas le virage. Merci de votre aide.
10 septembre 2009 à 01:10
Conseils 1 forum plomberie
Bonjour. Un moyen simple pour déboucher votre canalisation est de prendre 1 nettoyeur haute pression équipé d'une buse. (dh. 11.09.2009.).
11 septembre 2009 à 09:42
Conseils 2 forum plomberie
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, peut-être avec un gros aspirateur en sens inverse de la circulation de l'eau ou un compresseur. Cordialement.
11 septembre 2009 à 20:27
Proposer une réponse à Comment déboucher tuyau coudé et enterré d'une piscine
  • 1. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 2. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 4. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
    N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
  • 5. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 6. Installation tuyau coudé électroménager
    N°1357 : J'ai installé un lave-vaisselle et un lave-linge récemment. Le branchement a un robinet pour chaque appareil mais une tuyauterie en coude. Le lave-linge fait son cycle normal mais à chaque évacuation d'eau, pendant le cycle,...
  • 7. Manque de pression compteur ou tuyau coudé responsable ?
    N°7082 : Bonjour à tous, Merci tout d'abord à ceux qui voudront bien me répondre. Voici ma situation : Contexte Appartement dans une copropriété de 1800. Appartement au 3ème et dernier étage de l'immeuble (de grands étages...
  • 8. Raccord direct aux égouts
  • 9. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 10. Remplacement tuyau gaz enterré
    N°6411 : Bonjour, J'ai une fuite de gaz sur le tuyau de raccordement enterré dans la chape de la maison entre le compteur et la chaudière. Est-il possible de faire une réparation : si oui, de quelle manière ? Si non, quelle est la...
>>> Résultats suivants pour : Comment déboucher tuyau coudé et enterré d'une piscine >>>
bricolage travaux plomberiebricolage plomberie wcastuce couper tuyau pvcmur lavabo contrplaque forum plomberie
