Comment déboucher canalisation bouchée
Astuces plomberie maison : Comment déboucher canalisation bouchée
Bonjour, après nettoyage du siphon et de la canalisation celle-ci reste toujours bouchée, que peut-on faire pour déboucher une canalisation d'évacuation. Merci.
Questions dépannage 1 plomberie
Bonjour, qu'avez-vous utilisé pour déboucher ? Si vous n'avez utilisé que des produits détergents, à tout hasard faites un détour par ma réponse à la question 1948... Bonne chance.
Questions dépannage 2 plomberie
Bonjour, il faut un furet que l'on passe dans le tuyau jusqu'à faire sauter le bouchon. Il existe du matériel dans le commerce mais reste à définir la distance du bouchon dans la canalisation et sa dureté. De là dépendra la réussite de l'intervention avec votre matériel.
Questions dépannage 3 plomberie
Bonjour, c'est donc plus loin que le siphon. Essayez avec une bonne vieille ventouse (bouchez le trop plein sinon ça marchera pas) après vous avez le furet, les déboucheurs liquides classiques, l'acide chlorhydrique (à manipuler avec beaucoup de précaution et de protections yeux, mains, poumons etc.)
Questions dépannage 4 plomberie
Bonjour à tous les bricoleurs. De passage sur ce forum, juste une petite question : comment se servir d'un furet ? Merci.
22 octobre 2008 à 00:59
- 1. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
- N°5811 : Bonjour à tous. Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
- 2. Canalisation évacuation WC bouchée
- N°536 : Ma canalisation des WC est bouchée. J'ai essayé avec un furet de 7,50 m, mis la pression avec le tuyau d'arrosage du jardin, pas moyen d'en arriver au bout. Connaissez-vous un autre moyen SVP. Sinon je vais devoir casser ma...
- 3. Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
- N°5312 : Bonjour, Mon évier était un peu bouché. J'ai mis des micro billes à base de soude caustique dans l'évier. Il y a eu de la fumée, de la mousse blanche. Puis je me suis aperçue que mon évier était totalement bouché. Il...
- 4. Canalisation 50mm 10m évier lave linge vaiselle bouchée par de la lessive
- N°5302 : Bonjour, Tout est bouché depuis 48h (car bien sûr le promoteur de l'immeuble n'a pas mis une pente assez marquée). La canalisation fait 10m avec un coude 90° à 3m. Avant d'utiliser un produit j'ai préféré utiliser un...
- 5. Déboucher un regard de canalisation
- N°6293 : Bonjour. Mon évacuation est bouchée au niveau du regard, je ne sais pas si côté maison ou rue, quand j'utilise de l'eau, ça bloque très vite et le regard met plusieurs heures à se vider. Furet, pompe et soude n'ont rien...
- 6. Canalisation douche bouchée
- N°1323 : Bonjour, l'eau de ma douche s'évacue mal, comment déboucher la canalisation ? Les produits de débouchage sont restés inefficace.
- 7. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
- N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
- 8. Problème calcaire dans une seule canalisation
- N°5861 : Bonjour, Depuis quelques mois j'ai du calcaire qui bouche régulièrement l'arrivée d'eau de ma machine à laver le linge. Jusqu'à maintenant je dévissais le tuyau, nettoyais le filtre et c'était bon, mais depuis hier je...
- 9. Canalisation douche à l'Italienne bouchée
- N°6695 : Bonjour. Je viens d'installer une douche à l'Italienne avec mon frère, et il m'a laissée faire les joints et depuis la douche est bouchée, je pense que du ciment des joints s'est écoulé dans la canalisation. Comment puis...
- 10. Problème canalisation bouchée ?
- N°9461 : Bonjour à tous. Voilà une petite question. J'ai remarqué que si je vidange mon évier de cuisine d'un coup, une fois qu'il est bien plein, une partie remonte dans la douche. Est-ce le signe qu'il est bouché ? Je me penche...
