Robinet d'arrivée gaz derrière la cuisinière
Fiches travaux plomberie : Robinet d'arrivée gaz derrière la cuisinière
Bonsoir, j'aimerais savoir si il est autorisé de mettre un robinet de gaz derrière la cuisinière, merci.
09 janvier 2009 à 03:25
Dépannage 1 plomberie
Bonjour, le robinet d'arrêt gaz de la cuisinière doit être accessible, être un ROAI et surtout avoir un certificat de conformité établi par un responsable gaz d'entreprise. Vous n'êtes pas assuré.
G. B.
G. B.
Dépannage 2 plomberie
Bonjour, non il doit être accessible.
Dépannage 3 plomberie
Pour GB : Gaz entreprise uniquement pour le gaz de ville.
14 janvier 2009 à 02:51
- 1. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
- N°5314 : Bonjour, GDF est passé chez moi, et le technicien a affirmé que le robinet fermant l'arrivée de gaz à la plaque de cuisson n'est pas conforme ?! Serait-ce dû à la peinture ? Cette installation date de 25 ans a priori,...
- 2. Pose robinet Roai sur arrivée de gaz horizontale
- N°6823 : Bonjour à tous, J'ai fait appel à un plombier pour changer le flexible de la cuisinière qui va être périmé et pose d'un robinet ROAI. Le plombier veut fixer le robinet sur l'arrivée horizontale (cuisine encastrée), il ne...
- 3. Arrivée gaz derrière doublage
- N°1286 : Je rénove une vieille ferme dont je vais doubler les murs (polystyrène+placo). Est-il permis de faire passer des tuyaux en cuivre (arrivée du gaz) derrière/dans ce doublage ? Les murs sont en pierre. Merci - LMN42
- 4. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
- N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
- 5. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
- N°7535 : Bonjour, Je vous expose mon problème : j'ai un robinet de radiateur en fonte qui est HS (il fuit pas mal quand il est ouvert) et doit être remplacé prochainement... le problème est que cela prend plus de temps que prévu, le...
- 6. Déplacer une arrivée de gaz de ville
- N°5924 : Bonjour, Je fais mettre une cuisine aménagée, et souhaite faire déplacer l'arrivée du gaz de ville pour l'installer sur le mur opposé. Un plombier peut-il effectuer ce travail ? Merci d'avance.
- 7. Condamnation robinet d'arrivée de gaz
- N°3375 : Bonjour, Je refais ma cuisine et je n'ai plus besoin de l'arrivée de gaz pour la cuisinière. Je souhaite condamner cette arrivée et la déplacer, car elle me gêne, pour pouvoir installer autre chose. Puis je le faire moi même...
- 8. Problème fuite étanchéité arrivée de gaz cuisinière
- N°1387 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'arrivée de gaz de cuisinière. J'ai dévissé le raccord entre mon tuyau et la cuisinière, mais je ne sais pas quoi mettre pour assurer plus d'étanchéité au niveau de ce pas de vis...
- 9. Branchement cuisinière gaz
- N°5969 : Bonjour, Je viens d’emménager dans mon nouveau logement et j'ai un souci pour la cuisinière gaz ; normalement tout est branché correctement, mais rien ne se passe quand j'essaie d'allumer un feu. Les chiffres du compteur...
- 10. Positionner robinet coupure gaz cuisine
- N°6655 : Bonjour, Nous avons décidé de changer notre cuisine et de changer quelque peu la disposition, notamment les emplacements de la plaque de gaz et de l’évier sont déplacés. La plaque de gaz est intégrée dans un ensemble de...
