Agmenter débit d'eau pour avoir même débit au déferrant douche
3638
Travaux réparation plomberie : Agmenter débit d'eau pour avoir même débit au déferrant douche
Bonsoir, comment augmenter le débit d'eau pour avoir un débit semblable au déferrant douche, merci ?
09 janvier 2009 à 03:25
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour, faire installer une pompe de bouclage. olive 71.
Proposer une réponse à Agmenter débit d'eau pour avoir même débit au déferrant douche
  • 1. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 2. Problème de douche pression non constante
  • 3. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 4. Problème débit eau chaude dans cabine de douche
    N°1892 : Bonjour, j'ai un problème au niveau de ma cabine de douche, lorsqu'on met le mitigeur en route, il faut compter au moins 10 secondes pour avoir de l'eau chaude, sinon elle est glacée et ensuite on doit mettre le thermostat au...
  • 5. Manque de débit uniquement dans la douche
    N°1687 : Bonjour à tous, un souci de plomberie dans la maison de mes parents : Le débit eau chaude/eau froide est faible dans la douche alors que partout ailleurs (salle de bain et autres pièces), pas de soucis. Ou chercher, un problème...
  • 6. Problème débit de douche douche a diminué étrangement
    N°5592 : Bonjour, Depuis hier, le débit dans la douche a diminué étrangement : tout est normal en début de douche mais au bout d'une minute ou deux en laissant l'eau couler, on peut entendre un bruit (comme un appel d'air ?) au niveau...
  • 7. Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur
    N°5594 : Bonjour à tous, Nous rénovons actuellement notre salle de bain après un dégât des eaux. Pour la partie baignoire, nous avons opté pour un mitigeur thermostatique type cascade. J'ai dû modifier l'alimentation du mitigeur...
  • 8. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 9. Problème de débit à la sortie du compteur d'eau
    N°8268 : Bonjour. Sur une installation, le débit est devenu insuffisant. Après contrôle de l'ensemble, j'ai pris la décision de brancher un PE diamètre 25 directement à la sortie du compteur puis de le brancher sur un circuit. 3.8...
  • 10. Problème débit eau froide douche faible
    N°9781 : Bonjour. La maison dispose de deux douches. La première a parfois un débit d'eau froide faible, mais il suffit de tirer de l'eau sur un robinet pour que le débit revienne à la normale. Une fois que le débit est bon, il le...
>>> Résultats suivants pour : Agmenter débit d'eau pour avoir même débit au déferrant douche >>>
colle pvc plomberiecuivre plomberie bricolageraccord plomberie sans soudure branchement electrique pompe a eau 4
