Réparation de la poignée d'un mitigeur
4604
Matériaux écologique plomberie : Réparation de la poignée d'un mitigeur
Mon robinet mitigeur possède une poignée sur le dessus qui est vissée.
Ce matin en ouvrant le robinet, elle m'est restée dans la main.
Comment faire pour revisser cette poignée ?
Il faudrait démonter la partie supérieure du robinet, celle qui tourne lorsque l'on choisit la température et la force de l'eau.
06 décembre 2009 à 10:49
Proposer une réponse à Réparation de la poignée d'un mitigeur
  • 1. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 2. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 3. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 4. Mitigeur neuf qui suinte sous la poignée de commande
    N°5462 : Bonjour. J'aimerai votre avis s'il vous plait. Nous venons de changer un ancien mitigeur de cuisine qui fuyait au bec mais surtout qui suintait de manière irrégulière au niveau du col (sous la poignée de réglage). Nous...
  • 5. Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate
    N°2120 : Bonjour, j'ai installé un nouvel évier dans ma cuisine avec 2 bacs, un grand et un petit. J'ai monté un mitigeur dessus. Le problème est que l'écrou de serrage de diamètre 40 ne peut pas être serré avec une grosse clé...
  • 6. Problème fuite robinet mitigeur
  • 7. Jeu dans poignée de mitigeur évier
    N°3704 : Bonjour, La poignée de commande d'un mitigeur d'évier a pas mal de jeu (vertical). Questions de néophyte : 1. est-ce que ça a une importance quelconque pour l'efficacité du mitigeur ou est-ce que c'est complètement...
  • 8. Démontage poignée robinet mitigeur
    N°3058 : Bonjour. Comment enlever la poignée du robinet mitigeur ? Merci pour votre réponse.
  • 9. Problème mitigeur thermostatique
    N°830 : Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le...
  • 10. Robinet mitigeur cuisine qui se dévisse constamment
    N°9295 : Bonjour. Je suis locataire depuis 6 mois d'un appartement. Après même pas un mois, le robinet mitigeur de la cuisine était complètement dévissé et pendait dans le vide. Mon propriétaire a fait venir un "plombier", que...
>>> Résultats suivants pour : Réparation de la poignée d'un mitigeur >>>
thermostat chauffe eau electriquetravaux de plomberieprobleme ballon d eau chaude bricovideoremplacer tete robinet baignoire grippee 01
