Fuite arrivée d'eau WC
2580
Fiches travaux plomberie : Fuite arrivée d'eau WC
Bonjour, suite à une manipulation d'ouverture / fermeture du robinet d'arrivée d'eau des WC celui-ci fuit alors qu'il n'avait, jusque là, montré aucun signe de faiblesse. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème ? Merci beaucoup.
05 février 2008 à 03:42
Dépannage 1 plomberie
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, c'est peut-être le presse étoupe. En haut de la tige du robinet (juste en dessous du T qui vous sert à ouvrir/fermer), vous avez un écrou. Essayez simplement de lui donner un petit coup de vissage avec une clé à molette ou clé plate, ça devrait suffire. Faites-le progressivement, ne forcez pas trop du premier coup. Cordialement.
09 février 2008 à 01:38
Dépannage 2 plomberie
C'est souvent le calcaire qui finit par envahir et colmate les robinets peu manipulés et qui parfait ensuite l'étanchéité (tant qu'on y touche pas...) Ensuite c'est HS. Le Fred hydr... etc
Dépannage 3 plomberie
Bonjour, sous la molette permettant de l'ouvrir regardez s'il n'y a pas un petit écrou (presse étoupe), resserrez-le et en principe ça ne devrait plus fuir.
Dépannage 4 plomberie
Ca doit venir du presse-étoupe, le petit écrou qu'il y a sur le robinet, resserrez-le, dans le cas où cela ne fonctionne pas remplacer le robinet.
09 février 2008 à 18:28
Proposer une réponse à Fuite arrivée d'eau WC
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. WC Fuite au niveau de l'arrivée d'eau à l'interieur du réservoir
    N°9776 : Bonjour. J'ai depuis une semaine des gouttes qui tombent en permanence au niveau de l'arrivée d'eau dans la cuvette/flotteur. En pièce jointe, une photo de la fuite. J'ai réglé le flotteur sans succès et je voulais avoir...
  • 5. Fuite arrivée flotteur mécanisme WC Siamp
    N°6327 : Bonjour, Je m'excuse, avant tout, si la réponse à ma question, se trouve déjà dans le forum : je ne l'ai pas trouvée... ?! Sur un nouveau pack WC acheté (mécanisme Siamp) le flotteur ne remontait pas (donc pas...
  • 6. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 8. Fuite robinet d'arrivée d'eau des wc
    N°4877 : Bonjour J'ai le robinet d'arrivée d'eau de la chasse des wc qui fuit. Je viens de le changer mais il fuit toujours. Que dois-je faire ? Merci de votre aide.
  • 9. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 10. Fuite arrivée d'eau des WC
    N°4593 : Bonjour, je viens d'emménager depuis peu dans un appartement que je loue. Pendant un mois, aucun problème. Puis depuis peu je constate une fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau des WC. Dois-je changer les joints ? Ou est-ce le...
>>> Résultats suivants pour : Fuite arrivée d'eau WC >>>
panne chauffe eau 02thermostat chauffe eau electriqueconseils travaux plomberie 1remontage sonde chauffe eau sauter bricovideo
