Etanchéité raccord gaz avec raccord à bague
Travaux 1 plomberie maison
je pense que les raccords GAZ doivent être soudés mais attendez les recommandations des pros !
30 juillet 2009 à 21:37
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, INTERDIT
G. B.
G. B.
30 juillet 2009 à 22:12
Travaux 3 plomberie maison
C'est interdit ! Il faut soit souder, soit visser uniquement avec du téflon, soit utiliser des raccords pour gaz avec joints gaz.
03 août 2009 à 21:23
- 1. Réaliser étanchéité raccord gaz butane
- N°5038 : Bonjour à tous, je suis actuellement hésitant concernant la meilleure façon de refaire l'étanchéité d'un raccord de tuyaux pour une table de cuisson utilisant du gaz butane. La table est raccordée à la bouteille, située sur...
- 2. Raccord cuivre bouteille de gaz
- N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
- 3. Raccord non standard PVC
- N°5559 : Bonjour, Je voudrais raccorder un tuyau de 40mm sur un tube de 110. Mais le raccord doit se faire à l'intérieur du 110 car ce tuyau est coupé à ras d'un mur de béton. Le diamètre intérieur de ce tuyau doit avoisiner les...
- 4. Raccord gaz coudé 90° cylindrique à joint plat gaz pour installation
- N°6772 : Bonjour. :smile: Je suis nouveau sur votre forum et vous remercie de m'y accueillir. :loveliness: Voilà ma question je voudrais savoir s'il existe un Raccord gaz coudé 90° cylindrique à joint plat gaz pour pouvoir raccorder...
- 5. Étanchéité raccord bicônique
- N°9624 : Bonjour. Je monte des raccords bioniques et, sur un des tubes, j'ai beaucoup de mal à obtenir l'étanchéité du côté du bicône. J'ai bien enlevé la peinture avant. J'ai même changé de raccord en coupant plus bas, mais...
- 6. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
- N°9579 : Bonjour. Grand débutant que je suis, pouvez-vous m'éclairer sur le type de raccord présent sur la photo ? Après avoir ré-ouvert la vanne qui alimente cette pièce, je constate que ce raccord fuit goutte à goutte par sa...
- 7. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
- N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
- 8. Etanchéité non faite sur flexible Vissogaz et gazinière Rosières
- N°3818 : Bonjour, Je viens d'acquérir une gazinière Rosières. Le raccord de rampe est 228-1 cylindrique et j'ai un flexible Vissogaz donc 1/2''G. Normalement je devrais raccorder directement l'écrou du Vissogaz au raccord de la...
- 9. Etanchéité raccord bicône
- N°1154 : Bonjour, je souhaiterais faire un raccordement de tuyau de chauffage à l'aide de raccords bicônes dont un se trouverait sous le plancher. Savez-vous si l'étanchéité serait fiable dans le temps ? Merci d'avance, cordialement...
- 10. Conseils raccord cuivre pour gaz
- N°2018 : Bonjour, pour un raccord cuivre raccordé avec un raccord flexible sur une bouteille de gaz, vaut-il mieux un raccord soudé ou un raccord avec olive.
