Etanchéité raccord gaz avec raccord à bague
4218
Matériaux travaux plomberie : Etanchéité raccord gaz avec raccord à bague
Est-il possible de raccorder le gaz avec un raccord avec bague ?
L'étanchéité se fait-elle quand on insère le tube de cuivre ?
Voici la photo :
raccord gaz bv 0007
30 juillet 2009 à 12:11
Travaux 1 plomberie maison
je pense que les raccords GAZ doivent être soudés mais attendez les recommandations des pros !
30 juillet 2009 à 21:37
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, INTERDIT
G. B.
30 juillet 2009 à 22:12
Travaux 3 plomberie maison
C'est interdit ! Il faut soit souder, soit visser uniquement avec du téflon, soit utiliser des raccords pour gaz avec joints gaz.
03 août 2009 à 21:23
Proposer une réponse à Etanchéité raccord gaz avec raccord à bague
  • 1. Réaliser étanchéité raccord gaz butane
    N°5038 : Bonjour à tous, je suis actuellement hésitant concernant la meilleure façon de refaire l'étanchéité d'un raccord de tuyaux pour une table de cuisson utilisant du gaz butane. La table est raccordée à la bouteille, située sur...
  • 2. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 3. Raccord non standard PVC
  • 4. Raccord gaz coudé 90° cylindrique à joint plat gaz pour installation
    N°6772 : Bonjour. :smile: Je suis nouveau sur votre forum et vous remercie de m'y accueillir. :loveliness: Voilà ma question je voudrais savoir s'il existe un Raccord gaz coudé 90° cylindrique à joint plat gaz pour pouvoir raccorder...
  • 5. Étanchéité raccord bicônique
    N°9624 : Bonjour. Je monte des raccords bioniques et, sur un des tubes, j'ai beaucoup de mal à obtenir l'étanchéité du côté du bicône. J'ai bien enlevé la peinture avant. J'ai même changé de raccord en coupant plus bas, mais...
  • 6. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 7. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
    N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
  • 8. Etanchéité non faite sur flexible Vissogaz et gazinière Rosières
    N°3818 : Bonjour, Je viens d'acquérir une gazinière Rosières. Le raccord de rampe est 228-1 cylindrique et j'ai un flexible Vissogaz donc 1/2''G. Normalement je devrais raccorder directement l'écrou du Vissogaz au raccord de la...
  • 9. Etanchéité raccord bicône
    N°1154 : Bonjour, je souhaiterais faire un raccordement de tuyau de chauffage à l'aide de raccords bicônes dont un se trouverait sous le plancher. Savez-vous si l'étanchéité serait fiable dans le temps ? Merci d'avance, cordialement...
  • 10. Conseils raccord cuivre pour gaz
    N°2018 : Bonjour, pour un raccord cuivre raccordé avec un raccord flexible sur une bouteille de gaz, vaut-il mieux un raccord soudé ou un raccord avec olive.
>>> Résultats suivants pour : Etanchéité raccord gaz avec raccord à bague >>>
