Détecter fuite d'eau sous carrelage
2921
Matériaux travaux plomberie : Détecter fuite d'eau sous carrelage
Bonjour, comment décéler et localiser une fuite sous le carrelage dans une salle de bain, afin d'éviter de casser tout le carrelage au sol, merci pour vos astuces.
27 avril 2008 à 20:30
Travaux 1 plomberie maison
Regardez avant tout sur les raccords des appareils sanitaires que ça ne coule pas dans le fourreau, si le cuivre s'est percé, prévoir tout le remplacement car cela se reproduira plus tard.
30 avril 2008 à 21:10
Travaux 2 plomberie maison
Vous pouvez faire réaliser une inspection par thermographie infrarouge pour trouver la fuite, signalez-leur si c'est de l'eau froide ou de l'eau chaude car il me semble que la thermographie ne fonctionne que pour l'eau chaude.
08 septembre 2012 à 00:10
Travaux 3 plomberie maison
Oui effectivement la thermographie ne sera efficace que pour l'eau chaude.
Un technicien est venu chez moi cette semaine et il n'a pas trouvé de fuite car sa caméra ne voyait que le réseau d'eau chaude.
Il existe cependant d'autres techniques pour localiser les fuites, demandez aux entreprises spécialisées !
25 octobre 2012 à 21:07
Travaux 4 plomberie maison
je vous conseille de retirer le tuyau concerné en apparent pour plusieurs raisons.
Même si vous localisez la fuite il faudra casser le sol et en espérant que vos tuyaux passent dans la chape et non dans la dalle.
Si vous arrivez à dégager le tuyau sans l'abimer ailleurs, il faudra réparer la fuite donc il faudra braser et c'est fortement déconseiller dans le sol.
Une fois votre tuyau réparé vous n'êtes pas à l’abri que ça se reproduise plus loin, et sachez que l'endroit où l'eau sort n'est pas forcément l'endroit de la fuite, l'eau fait son chemin dans le sol.
Bon courage dans vos recherches.
26 octobre 2012 à 18:28
Proposer une réponse à Détecter fuite d'eau sous carrelage
  • 1. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 2. Comment détecter fuite d'eau dans mon appartement
    N°530 : Bonjour j'ai apparemment une fuite d'eau dans mon appartement, en fermant tous les robinets mon compteur tourne toujours. Comment puis-je la localiser ? Merci.
  • 3. Comment détecter fuite siphon douche
    N°9253 : Bonjour les amis, J'ai une douche extra large posée en 2012. Je voulais savoir comment détecter une fuite au niveau du siphon d'évacuation. Car j'imagine qu'avec le temps et l'usure, le/les joint(s) doivent s'user. Mais...
  • 4. Fuite sèche-serviettes sol sous carrelage
    N°7258 : Bonjour. Voici ma situation : Il y a 2 mois, j'ai constaté une auréole sur un mur, qui est indépendant d'une pièce d'eau. J'ai contacté mon assurance de la maison qui a envoyé un expert et qui, comme la maison est récente...
  • 5. Détecter fuite tuyau cuivre gainé dans mur
    N°3035 : J'ai une fuite que je n'arrive pas à localiser sur un tuyau en cuivre gaine, j'ai coupé une partie de la gaine mais je ne vois rien, à part de l'eau qui s'écoule en un léger filet. Apparemment ce serait sur une partie qui...
  • 6. Localiser une fuite sous carrelage
    N°1240 : Bonjour à tous. Voilà trois ans que j'ai une fuite dans un des tuyaux qui alimente ma salle de bain... A priori, après avoir condamné l'eau dans la salle de bain, je n'ai plus de problème. Donc je suis quasiment sûr que la...
  • 7. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 8. Comment détecter une fuite
    N°4387 : Bonjour, Mon voisin du dessous se plaint d'une fuite qui viendrait de chez moi. Il a quelques gouttes d'eau régulièrement au plafond (d'ailleurs, c'est un plafond tendu, on ne voit pas le "vrai" plafond). Je ne sais plus trop...
  • 9. Détecter fuite eau usée
    N°2162 : Bonjour, mon voisin me signale une infiltration dans sa cave. J'ai remplacé une bonne partie de ma canalisation des eaux usées en PVC. De plus des sources sillonnent nos terrains donc ma question est comment peut-on tester si...
  • 10. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
>>> Résultats suivants pour : Détecter fuite d'eau sous carrelage >>>
mecanisme chasse  d eaubricolage raccord plomberiedegats des eaux avis travaux 06conseils reparation plomberie 004
