Robinet qui siffle
1291
Réparation plomberie maison : Robinet qui siffle
Bonjour, mes robinets d'eau froide et d'eau chaude de ma baignoire sifflent (font du bruit quand je les ouvre). Comment arrêter cela? Merci
Réponses 1 plomberie
Robinet qui siffle
Peut-être trop de pression dans le circuit. Mettre un détendeur en amont ou bien le diamètre de tuyauterie est trop faible.
Réponses 2 plomberie
Robinet qui siffle
Des fois cela vient des robinets, il freine l'eau et de ce fait siffle à boulet, essayer de changer de robinet avant de gros travaux...
Proposer une réponse à Robinet qui siffle
  • 1. Robinet siffle ouvert débit moyen
    N°1933 : Bonjour, j'ai emménagé dans une maison récemment et j'ai un robinet d'eau froide qui siffle lorsqu'il est ouvert mais seulement sur un débit moyen, si c'est plus ou moins ça ne siffle plus. Que faire ? Merci.
  • 2. Problèmes douche qui siffle fuit incompréhension
    N°8470 : Bonjour à tous. Voici une explication des symptômes de mon problème, en espérant que cela vous suffise pour m’aider à diagnostiquer le problème et y remédier. Je pensais simplement à un défaut de mon robinet...
  • 3. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 4. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 5. Changement de robinet de jardin
  • 6. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 7. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
  • 8. Problème sifflement robinet
    N°599 : Depuis peu le robinet d'eau chaude de la baignoire siffle, j'ai démonté le mousseur et l'ai nettoyé mais cela n'a rien changé. Pouvez-vous me donner une explication et éventuellement une solution ? L'installation date de 3...
  • 9. Fuite robinet mitigeur neuf
    N°5960 : Bonjour, Je viens de changer le robinet mitigeur qui fuyait à la base pensant que cela venait de la cartouche comme il était vieux j'en ai pris un nouveau !! Seulement il fuit toujours et ça siffle aussi je ne sais pas...
  • 10. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Robinet qui siffle >>>
bricolage plomberie wcraccord a visser plomberiefuite robinet de douche 02demontage tete de robinet en croisillon
