L'eau du siphon des wc se vide
Conseils des bricoleurs plomberie : L'eau du siphon des wc se vide
Je suis à l'avant dernier étage dans un immeuble.
L'eau du siphon se vide complètement lorsque la voisine, au-dessus, tire sa chasse d'eau.
Un curage de la colonne verticale a été fait mais rien ? Le problème est apparu assez soudainement alors que personne n'a fait de modification récente sur les wc.
Les plombiers n'ont jamais vu une telle aspiration. Quel est le problème ?
29 octobre 2009 à 07:56
Bonsoir, vous avez un effet Venturi sur votre installation ! Il faut mettre un évent sur la colonne !
Pour plus de renseignements, allez voir sur Google, en tapant "effet venturi" !
29 octobre 2009 à 23:29
Il est probable que la dépression qui se situe généralement au dernier étage soit bouchée, ce qui peut provoquer ce genre de problème.
29 octobre 2009 à 19:47
Y a-t-il un évent sur la colonne d'évacuation ? Le problème vient peut être de là. 29/10/09.
29 octobre 2009 à 21:04
Conseils 4 réparation plomberie maison
Je tiens à préciser qu'il y a bien un évent sur la colonne.
Le syndic a également fait un curage de la colonne verticale pensant que c'était bouché entre le dernier étage et la toiture.
Le problème demeure, il n'y a rien de changé. L'eau est aspirée de façon impressionnante quand la personne du dessus tire sa chasse d'eau. Merci à toutes les personnes qui proposent des solutions.
04 novembre 2009 à 18:21
Conseils 5 réparation plomberie maison
Je voudrais revenir sur la réponse (2) qui est peut-être passée inaperçue (les autres réponses allant dans le même sens, mais n'évoquant pas aussi précisément la position de l'évent, ni son possible dysfonctionnement). Vous dites qu'il y a un évent sur la colonne. OK. Est-il au dernier étage, et fonctionne-t-il bien ? Ils ont une fâcheuse tendance à s'encrasser, ces petits bidules anodins.
07 novembre 2009 à 15:57
Conseils 6 réparation plomberie maison
Ça y est, le problème est résolu. En fait, l'évent était bien bouché au niveau des toitures par les nids et cadavres des pigeons, charmant...
Le problème venait du fait que, depuis 30 ans que la copropriété est construite, toutes les personnes qui intervenaient ne vérifiaient pas la bonne colonne : la colonne que l'on prenait pour l'évacuation des wc était celle de la douche.
La bonne colonne était ailleurs donc les vérifications, les curages n'aboutissaient à rien.
Les recherches auront quand même duré depuis le mois d'avril !
Merci quand même à tous... Vous aviez raison, encore fallait-il chercher le bouchon dans la bonne colonne.
25 novembre 2009 à 07:54
