Installation chaudière gaz à ventouse dans placard
Conseils des bricoleurs plomberie : Installation chaudière gaz à ventouse dans placard
Bonjour, je dois remplacer une chaudière fioul installée dans un garage par une nouvelle chaudière murale gaz à condensation. Il s'agit d'une chaudière ventouse. Je désire l'installer dans un placard qui se trouve dans la cuisine. La cuisine possède une ventilation basse et une ventilation haute. Quelles sont les précautions à prendre quand à l'installation de la chaudière dans le placard car une arrivée gaz est à prévoir dans le placard ? Y a-t-il risque de ne pas voir l'installation gaz certifiée par Qualigaz s'il n'y pas les ventilations à l'intérieur du placard ? Merci d'avance. Ray31.
13 mars 2008 à 12:42
Bonjour, elle est à ventouse vous n'avez besoin d'aucune ventilation (même celles existantes, gardez-les uniquement si vous avez une gazinière) sinon installation classique (collier isophonique, pas d'emboiture ni piquage, si vous faites une traversée : gaine avec silicone des deux côtés, brasure forte ou tendre (argent), joint (bleu) et raccord gaz.
15 mars 2008 à 14:45
Bonjour, pas de problème vous pouvez mettre votre chaudière dans un placard, puisque c'est une chaudière à ventouse, donc étanche il n'y a plus la notion de ventilation basse et haute. Bon courage, Denis
