Installation chaudière gaz à ventouse dans placard
2737
Conseils des bricoleurs plomberie : Installation chaudière gaz à ventouse dans placard
Bonjour, je dois remplacer une chaudière fioul installée dans un garage par une nouvelle chaudière murale gaz à condensation. Il s'agit d'une chaudière ventouse. Je désire l'installer dans un placard qui se trouve dans la cuisine. La cuisine possède une ventilation basse et une ventilation haute. Quelles sont les précautions à prendre quand à l'installation de la chaudière dans le placard car une arrivée gaz est à prévoir dans le placard ? Y a-t-il risque de ne pas voir l'installation gaz certifiée par Qualigaz s'il n'y pas les ventilations à l'intérieur du placard ? Merci d'avance. Ray31.
13 mars 2008 à 12:42
Bonjour, nous dupliquons cette question dans le forum Chauffage.
Bonjour, elle est à ventouse vous n'avez besoin d'aucune ventilation (même celles existantes, gardez-les uniquement si vous avez une gazinière) sinon installation classique (collier isophonique, pas d'emboiture ni piquage, si vous faites une traversée : gaine avec silicone des deux côtés, brasure forte ou tendre (argent), joint (bleu) et raccord gaz.
15 mars 2008 à 14:45
Bonjour, pas de problème vous pouvez mettre votre chaudière dans un placard, puisque c'est une chaudière à ventouse, donc étanche il n'y a plus la notion de ventilation basse et haute. Bon courage, Denis
Proposer une réponse à Installation chaudière gaz à ventouse dans placard
  • 1. Avis installation tuyaux chaudière gaz
    N°8746 : Bonjour. Merci d'avoir créé ce forum, il est super. Nous avons fait l'acquisition d'un logement neuf. Je me pose des questions sur les tuyaux de la chaudière gaz qui sont tous coudés à 90°. Pouvez-vous me dire si c'est...
  • 2. Quel diamètre tubes cuivre installation nouvelle chaudière gaz
    N°7169 : Bonjour, Je suis en train d'installer une nouvelle chaudière au sous-sol (prolongation de l'actuelle canalisation de 6 m). Installation actuelle : - Tube 28 à partir du compteur gaz jusqu'à la chaudière, réducteur de 22...
  • 3. Boucle ECS sur installation chaudière à gaz
    N°3552 : Possédant une chaudière à gaz qui sert au chauffage et au sanitaire, il me faut une grande quantité d'eau : 8 à 10 litres avant que l'eau chaude ne parvienne à la salle de bain ou à l'évier. Je voudrais savoir si je...
  • 4. Suite aux fortes pluies de l'eau descend par la ventouse chaudière gaz
    N°6500 : Bonjour, J'ai depuis quelques années une chaudière gaz à condensation avec une ventouse verticale. Je viens de m'apercevoir à la suite de fortes pluies que de l'eau redescendait vers la chaudière par l'arrivée d'air du...
  • 5. Normes installation chaudière gaz
    N°8733 : Bonjour Merci d'avoir créé ce forum. Nous avons fait l'acquisition d'un logement neuf. Je me pose des questions sur les tuyaux de la chaudière gaz qui sont tous coudés à 90 degrés. Pouvez-vous me dire si c'est aux...
  • 6. Cadre légal installation gaz à domicile
    N°9760 : Bonjour. Je dois raccorder ma chaudière qui se situe dans le sous-sol à une citerne de gaz en propane, et je souhaite connaître les composants nécessaires pour réussir cette installation. J'ai bien compris qu'il faut...
  • 7. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 8. Couplage installation chaudière gaz avec cumulus pour douche hydro
    N°1282 : Je possède une installation chaudière chauffage central gaz. Je désire installer une cabine hydro qui fonctionne mieux avec un cumulus. Peut-on coupler les deux installations, ou les séparer ?
  • 9. Installation chaudière non conforme et condensation
    N°3133 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz Frisquet (hydroconfort ventouse version 80/450 - 120/700) qui a été mal installée, et ce il y a plus de 10 ans. Les problèmes sont les suivants : 1. Le conduit d'évacuation des gaz brûlés...
  • 10. Raccordement d'une citerne gaz à une chaudière
    N°4734 : Pour ne plus avoir à porter de lourdes bonbonnes de gaz, je souhaite faire installer une citerne dans le jardin. J'ai demandé un devis à un plombier pour le raccordement de la chaudière et de ma gazinière. Pour 9 m de...
>>> Résultats suivants pour : Installation chaudière gaz à ventouse dans placard >>>
installation wc suspenduinstaller wc suspenduevacuation plomberie cuisinerobinet arrivee eau machine a laver
