Fuite chauffe-eau électrique Pacific
1679
Conseils plomberie écologique : Fuite chauffe-eau électrique Pacific
Voila, mon chauffe-eau électrique fuit quand j'allume l'eau chaude. J'ai changé le groupe de sécurité mais c'est toujours pareil... Que dois je faire ? Merci de votre aide.
Bonjour. Installez un réducteur de pression avant le groupe de sécurité.
Bonjour, il faudrait savoir où se trouve la fuite exactement : sur le filetage ou à l'évacuation ?
C'est peut-être un problème de pression : il faut mettre un réducteur de pression pour que le groupe ne fuie plus. le groupe de sécurité à un securité de prssion de 5 bars, si la pression est plus forte, il s'écoule.
Un groupe de sécurité s'écoule quand le ballon est en chauffe, pour éviter l'éclatement du ballon (d'où mon groupe de sécurité).
J'espère que ça règlera votre problème. S.A.M
Conseils 4 réparation plomberie maison
Tant que vous n'aurez pas installé un fléxcon (vase d'expansion) entre votre groupe et le ballon, vous aurez ce problème.
Conseils 5 réparation plomberie maison
Si la fuite provient du groupe de sécurité, c'est tout à fait normal, c'est justement fait pour ça.
Raccordez le groupe à la vidange.
C'est pour éviter une pression trop importante lors de la chauffe du ballon.
25 février 2010 à 14:09
Conseils 6 réparation plomberie maison
J'imagine que lorsque vous dites que votre chauffe-eau "fuit" c'est que vous observez des gouttes qui coulent de votre groupe de sécurité dans le siphon PVC.
Ceci est normal, s'il s'agit de gouttes espacées dans le temps. Si les gouttes sont très rapides ou si c'est un filet d'eau de deux choses l'une soit :
1) Le groupe est encrassé au niveau du siège, dans ce cas il faut le manœuvrer pour enlever le tartre du siège,
2) Le siège de clapet du groupe est abimé. Changez-le au profit d'un groupe de sécurité à siège Inox.
Soit la pression d'eau est trop élevée dans votre circuit. Mettez alors un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide avant le Groupe. (27/11/10)
27 novembre 2010 à 18:41
Proposer une réponse à Fuite chauffe-eau électrique Pacific
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 3. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 4. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 5. Coût remplacement chauffe-eau électrique Pacific 150 Litres
    N°4186 : Bonjour, mon chauffe -eau électrique (Pacific 150 Litres code 871156) fait sauter les plombs, j'ai demandé un devis : il faut le changer à cause de la résistance : 1 200 € tout compris. Est-ce que ce devis vous semble correct ?...
  • 6. Remplacer chauffe eau électrique
    N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
  • 7. Chauffe-eau électrique fuite du groupe de sécurité
    N°2481 : Bonjour. Depuis hier j'ai remarqué que le chauffe-eau électrique de mon appartement en location fuit en quasi-permanence au niveau du groupe de sécurité, au rythme d'une goutte par seconde. Ces gouttes sont froides. Par...
  • 8. Fuites chauffe-eau Pacific / Thermor Electronic ACI+ 200L
    N°6508 : Bonjour à tous... Alors voici mon problème j'ai remarqué il y a 2 jours une petite fuite sur mon chauffe eau (côté chaud), ça y va au goutte à goutte léger donc obligé de mettre un petit récipient pour éviter la...
  • 9. Importante fuite d'eau venant du chauffe eau électrique
    N°3922 : Bonjour. Mon chauffe-eau électrique perd 10 litres environ toutes les 4 heures. Que faire ? Merci.
  • 10. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
>>> Résultats suivants pour : Fuite chauffe-eau électrique Pacific >>>
cuivre plomberie bricolageplomberie pvc collierfuite cumulus chaffoteaux et maury bricovideoreglage temperature chauffe eau 017 bricovideo
