Compatibilité mitigeur et chaudière
3854
Conseils plomberie écologique : Compatibilité mitigeur et chaudière
J'ai installé un robinet sur pied avec mitigeur thermostatique et impossible de régler la température de l'eau. Elle est tiède ou froide, parfois brûlante mais très peu de temps.
Mon chauffagiste dit que le robinet est défectueux.
Le vendeur du robinet me dit que le robinet ne peut fonctionner correctement car ma chaudière de marque Frisquet a un chauffe-eau intégré et qu'il faut un chauffe-eau indépendant.
Qui dit vrai ? Merci.
10 avril 2009 à 01:05
Bonjour, la chaudière FRISQUET possède un mitigeur thermostatique (RTA) réglé pour 55°C et peut très bien alimenter un mitigeur thermostatique.
Vérifiez sur un autre point d'eau si votre température d'eau est bonne et constante, sinon faites vérifier le RTA, vous pouvez éventuellement augmenter sa température de sortie.
G. B.
Ne jamais mettre un robinet thermostatique avec une chaudière qui n'a pas de ballon de réserve. d. c plombier
28 avril 2009 à 01:08
Je suis plombier dépanneur ; J'ai déjà rencontré ce problème avec les mêmes symptômes.
Cela provenait d'une inversion d'alimentation. Vérifiez que votre mitigeur est bien alimenté : eau froide à droite et eau chaude à gauche.
18 décembre 2010 à 13:05
Proposer une réponse à Compatibilité mitigeur et chaudière
  • 1. Compatibilité chaudière murale et mitigeur thermostatique
    N°2446 : Bonjour, je viens de mettre une douche à la place de la baignoire. J'ai mis un mitigeur thermostatique qui toutes les 3 à 4 minutes ne donne plus d'eau chaude (la chaudière se coupe), il faut alors couper l'eau et la remettre en...
  • 2. Problème mitigeur douche thermostatique chaudière
    N°1392 : Possédant une chaudière gaz au sol Frisquet hydro TGP (installation 1999), à production d'eau chaude sanitaire quasi instantanée, et dans la perspective d'installer une douche, je voudrais savoir s'il faut installer un mitigeur...
  • 3. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 4. Compatibilité dosserets chaudière Elm Leblanc Megalis
    N°8437 : Bonjour, Voilà je souhaite remplacer au plus simple ma vieille chaudière Elm Leblanc Megalis de 1995 par une autre d'occasion car ma chaudière est en mode évacuation et rien que les travaux de mise en place de tubes de...
  • 5. Robinet compatible chaudière gaz
    N°314 : Bonjour, je souhaite installer un robinet thermostatique pour ma douche et j'ai entendu dire que c'était incompatible avec une chaudière individuelle au gaz. Est-ce vrai ? Merci pour votre réponse.
  • 6. Démontage mitigeur sans vis
    N°7508 : Hello, Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ? Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama) Pas de cache-vis ni vis visibles. :sad: Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de...
  • 7. Mitigeur Grohe qui goutte par le bec
    N°9207 : Bonjour. J'ai un problème depuis maintenant quelque temps sur un mitigeur de lavabo de marque Grohe (âgé de 20 ans) qui goutte. J'ai changé par 2 fois la cartouche sans succès. Également le mousseur Est-ce que le fait...
  • 8. Problème eau chaude douche
    N°9297 : Bonjour à toutes et tous. Je me permets de solliciter la communauté plombier ce soir car je rencontre un souci avec l'adduction d'eau chaude dans ma douche et cela fait plusieurs semaines que je n'arrive pas à le...
  • 9. Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
    N°3451 : Bonjour. j'habite dans un immeuble de 7 étages. Nos voisins de dessus ont des problèmes de température d'eau chaude qui met beaucoup de temps à arriver. Le gardien a procédé à des tests, et il s'avérait que certain mitigeurs...
  • 10. Groupe de sécurité qui fuit mitigeur défectueux
    N°1750 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon de 100 litres associé à ma chaudière gaz. Il ne sert qu'à stocker l'eau chaude. Son groupe de sécurité fuit au rythme de 10 litres à l'heure ! Je l'ai donc changé......
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité mitigeur et chaudière >>>
bricovideo robinet 3dpanne chauffe eau 02remplacer flexibles mitigeur grohe eurodiscprobleme demontage robinet
