Comment savoir si un mélangeur est Hors Service
2125
Conseils réparation plomberie maison : Comment savoir si un mélangeur est Hors Service
Bonjour, depuis quelques jours le robinet de mon évier (un mélangeur "classique") goutte continuellement, même si on ferme l'arrivée d'eau.
Un plombier me dit qu'il faut le remplacer car "le mélangeur est hors service". Ne suffirait-il pas de remplacer les joints ? Pour le remplacer il me fait un devis de 300 Euros.
Un peu élevé pour un petit budget...
13 031 messages
Bonjour, le devis ne me parait pas élevé.
Il comprend certes, la fourniture du robinet mais aussi la pose.
Bien sûr je comprends parfaitement votre réaction si vous n'avez pas un gros budget.
Remplacer les joints est parfaitement possible.
Connaissez-vous le modèle ?
Il en existe beaucoup. Lorsque l'on change les joints d'un robinet il est plus sage de rectifier aussi les portées car celles-ci s'usent en même temps que les joints. Saurez-vous faire tout cela ?
Et si vous le faites faire par un plombier le coût sera identique pour un résultat perfectible.
Personnellement j'opterai pour le remplacement du robinet.
Un mélangeur ne coûte pas cher de nos jours et pour quelques euros de plus je choisirais un mitigeur.
N'avez-vous personne dans votre entourage qui puisse vous le faire ?
Dans un autre domaine il manque à ce site une offre de service ou comme ça existe sur d'autres sites une offre bilatérale de services. Reggae night
Réponse Bricovidéo
Bonjour Reggae night, merci encore pour votre participation à notre Forum, il est prévu depuis un moment de mettre en place une offre d'échange de service dans notre rubrique "Petites Annonces", mais nous travaillons actuellement à l'amélioration de notre Forum avec un nouveau système plus participatif, ce qui nous permettra (ce que nous espérons) de nous laisser plus de temps à la mise en ligne de nouvelles vidéos (certaines tournées depuis plus de deux ans) ainsi qu'à la mise en place du service des petites annonces, une banque d'images gratuites comportant 40.000 images consacrée aux travaux de bricolage, une schématèque et bien d'autres services.
N'hésitez pas à entrer en contact avec nous pour nous faire part de vos idées, envoyez-moi un mail pour que nous puissions entrer en contact téléphonique. Cordialement. Patrice
Vous pouvez changer dans un premier temps les joints, si le problème persiste il faudrait changer le mélangeur ou mettre un mitigeur, si vous êtes un peu bricoleur cela vous coûtera une vingtaine d'euros.
Si il goutte du mousseur c'est les clapets des têtes de robinet (coupez l'eau, enlevez les croisillons : molettes d'ouvertures), il faut dévisser la vis sous les pastilles bleue et rouge, vous verrez il n'y a qu'un "écrou", dévissez-le, il va vous sortir la tête de robinet.
A l'extrémité il y aura un joint (noir maintenu par une vis), c'est celui là qu'il faut changer, prenez aussi les têtes en allant au magasin, si des fois il ne vendait pas que le joint (clapet) achetez les têtes, ça ne coûte pas trop cher.
Si cela fuit d'ailleurs, démontez et remplacez le joint au niveau de la fuite.
Je suis d'accord avec vous, si vous n'y parvenez pas par vous-même, faites faire un autre devis.
Proposer une réponse à Comment savoir si un mélangeur est Hors Service
  • 1. Recherche écrou chromé battu pour mélangeur
    N°7795 : Bonjour. J’ai acheté un mélangeur de baignoire sauf qu’en le montant j’ai abimé le filetage d’un de mes écrous collet battu (eau froide) donc impossible de le monter sans fuite. Je parcoure internet depuis des heures...
  • 2. Col de cygne qui s'est durci sur robinet mélangeur de cuisine
    N°6005 : Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de démonter ou simplement lubrifier un col de cygne/douchette de cuisine sur un robinet mélangeur de cuisine qui s'est durci et qui a du mal à pivoter pour être utilisé sur les 2...
  • 3. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Changer mélangeur de marque Porcher
    N°5011 : Bonjour Je viens vers vous car j'ai un souci avec mon mélangeur de baignoire (marque Porcher) qui se fait vieux et qui fonctionne très mal. Je voudrais savoir s'il est possible de changer le mélangeur et de mettre du standard à...
  • 6. Changement tête robinet mélangeur Piel
    N°4121 : Bonjour Après mon problème de 1/4 de tour hier, voici mon nouveau casse-tête. Un mélangeur eau chaude Piel était installé depuis plus de 25 ans. Ayant un problème avec celui-ci, j'ai voulu le changer. Je suis allé au...
  • 7. Bouton pressoir Sanibroyeur hors service
    N°6649 : Bonjour, J'aurais bien besoin d'avis pour comprendre ou intervenir pour remplacer ou réparer le bouton poussoir de la chasse d'eau. J'ai un Sanibroyeur SFA La01-k70, et je pense avoir cassé le mécanisme de ce bouton poussoir...
  • 8. Vieux cumulus comment savoir si il est vide ?
    N°7477 : Bonjour, Un cumulus s'est révélé enlevant un faux plafond ! Comment savoir s'il est vide ? Je ne vois pas de groupe de sécurité. Et ne sais enlever le capot en plastique. Les 2 tuyaux de cuivre sont pincés et...
  • 9. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 10. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
>>> Résultats suivants pour : Comment savoir si un mélangeur est Hors Service >>>
trompe a eauevier bouche 1forum depannage plomberieidentification robinet melangeur grohe
