Changer un ballon d'eau chaude
Questions plomberie maison : Changer un ballon d'eau chaude
Je vais changer mon ballon d'eau chaude. Comment faire pour le vider ? Est-ce que le prochain (200 litres) peut être posé sur un trépied et est-il possible de le brancher avec des flexibles ? Merci de vos réponses.
22 janvier 2009 à 02:28
Forum plomberie maison 1
Bonjour, pour le vider il faut ouvrir le groupe de sécurité et légèrement dévisser le tuyau d'eau chaude pour faire un appel d'air.
Surtout coupez l'eau, sinon vous allez avoir des surprises ! Ça met un peu de temps à se vider, mais au moins vous ne vous embêtez pas. Cordialement.
Forum plomberie maison 3
Oui, vous pouvez le rebrancher avec des flexibles.
17 avril 2009 à 03:00
Forum plomberie maison 4
N'oubliez pas de le fixer au mur après l'avoir mis sur un trépied.
03 juillet 2009 à 18:45
- 1. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
- N°189 : Bonjour. Je suis sur le point de changer le groupe de sécurité de mon ballon électrique. Je pensais devoir le vider avant d'entreprendre ce travail, mais je viens de lire que cela n'est pas nécessaire. Pouvez-vous m'expliquer...
- 2. Ballon d'eau chaude changer thermostat
- N°200 : Mon ballon d'eau chaude (200 litres) se met tous les jours en sécurité et l'eau ne chauffe plus. Je suis obligé de réactiver la sécurité à chaque chauffage. On m'a dit que c'était le thermostat qui était HS. Êtes-vous...
- 3. Comment changer le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude
- N°58 : Je viens de changer mon groupe de sécurité sur mon ballon d'eau chaude, et je constate qu'il goutte, est-ce normal ? Merci d'avance de me répondre.
- 4. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
- N°9032 : Bonjour. J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une...
- 5. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
- N°6108 : Bonjour, N'ayant plus d'eau chaude vers 14h nous pensions que notre ballon d'eau chaude était à changer (plus de 10 ans), nous l'avons de ce fait changé (changement complet y compris groupe de sécurité : par un plombier),...
- 6. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
- N°5477 : Bonjour voilà, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon ballon d'eau chaude (enfin je pense), j'ai de l'eau chaude le matin mais plus le soir, le ballon est un Alterna 150 litres vertical, mes heures creuses sont de...
- 7. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
- N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
- 8. Changer robinet d'évier ballon d'eau chaude
- N°3275 : Bonjour, je veux changer de robinet à mon évier mais j'ai un ballon d'eau chaude. Faut il le vidanger ? Merci
- 9. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
- N°5626 : Bonjour, Mon tableau électrique a 3 niveaux avec un disjoncteur au début de chaque ligne. Mon ballon d'eau chaude fait disjoncter sa ligne dès qu'il se met en chauffe (heure creuse ou marche forcée), pas de fuite, j'ai lu...
- 10. ballon d'eau chaude plus de pression
- N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
