Ballon double cuve
Travaux plomberie maison : Ballon double cuve
Bonjour, je vais installer des capteurs solaires, avec un ballon de 600 litres. Pour la production d'eau de chauffage 430 litres et d'eau sanitaire 170 litres, avec un appoint fioul. Quelqu'un aurait-il des témoignages à propos de ce genre de ballon avec une 2ème cuve au "bain-marie", est-ce efficace ? Bien / Pas Bien, réactivité ? Merci de vos conseils et bonne journée.
Forum plomberie Maison 1
Ballon double cuve
Bonjour, je n'en sais rien sur le fond du problème.
Déjà prendre 30 litres par personnes par jour ça ne suffit pas, on a besoin de prendre 50 litres par personnes par jour.
J'aurai tendance à installer deux ballons séparés et non pas une 2ème cuve au "bain-marie", ça fait usine à gaz tout ça.
Voir un spécialiste. Bonne chance.
03 mai 2010 à 19:48
- 1. Ballon combiné double cuve
- N°1340 : Bonjour, je désire installer pour mon installation solaire 8 kW un ballon double cuve de 430 litres. Eau chauffage + 170 litres en "bain marie" pour l'eau sanitaire, avec un appoint fioul déjà existant pour les journées...
- 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
- N°9032 : Bonjour. J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une...
- 3. Calcaire ballon d'eau chaude
- N°7937 : Bonjour. J'ai fait remplacer un ballon d'eau chaude dans mon appartement il y a deux ans. Suite à une panne, le locataire a demandé au plombier d'intervenir et celui-ci a décelé une quantité impressionnante de calcaire...
- 4. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
- N°8881 : Bonjour. A peine 3 ans de service... Comme on le voit sur la photo en bas du cumulus, il s'est ouvert sur la moitié de sa circonférence, fuyant et faisant donc monter la facture d'électricité +++ (je ne l'avais pas vu, dans...
- 5. Cuve ballon eau chaude pompe à chaleur percée
- N°1960 : Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude relié à une pompe à chaleur, la cuve est en acier, elle est percée. En attendant de le changer est-il dangereux de boucher ces trous avec une soudure à froid ?
- 6. Achat cuve sans surpresseur
- N°7998 : Bonjour à tous, Je dois acheter une nouvelle cuve 100l sans le surpresseur. Le choix d'une cuve horizontale ou verticale est juste une question d'encombrement ? Faut-il choisir une cuve avec une entrée eau et une purge sortie...
- 7. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
- N°9285 : Bonjour. Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème. J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à...
- 8. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
- N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
- 9. Fuite ballon d'eau chaude par une vis de fixation
- N°6461 : Bonjour, J'ai constaté une fuite du ballon d'eau chaude via une des vis à écrou qui sert à la fixation (il y a de la rouille). Ma question est la suivante, est-ce que cela peut se réparer en resserrant et / ou avec rajout...
- 10. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
- N°8654 : Bonjour à tous, Je suis entrée dans mon appartement il y a 3 mois. Depuis je n'ai que 20 min d'eau chaude, à peine de quoi faire la vaisselle et prendre une douche. Pour un ballon d'eau chaude d'une quantité de 150L. Pensant...
