Chauffe eau électrique chauffe de temps en temps
2566
Problème Forum Plomberie : Chauffe eau électrique chauffe de temps en temps
Bonjour, mon chauffe-eau qui a environ 5 ans et qui est en position horizontale ne chauffe pas tous les jours de la même façon. Certains jours il y a de l'eau bouillante et le lendemain pendant plusieurs jours de l'eau tiède voire froide. Que dois-je faire ? Merci d'avance.
01 février 2008 à 02:56
Solution 1 au problème plomberie
Chauffe-eau heure creuse ?
02 février 2008 à 03:06
Solution 2 au problème plomberie
Si cela peut vous aider, Voici un schéma :
plan salle de bain
05 février 2008 à 03:42
Proposer une réponse à Chauffe eau électrique chauffe de temps en temps
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 3. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 4. Temps de chauffe eau ballon eau chaude
    N°828 : J'ai changé mon ballon d'eau chaude, combien d'heures faut-il pour que l'eau soit chaude ?
  • 5. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 6. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 7. Remplacer chauffe eau électrique
    N°7214 : Bonjour. Je dois remplacer mon chauffe eau électrique Chaffoteaux 100l horizontal départ sur le côté. J'ai opté pour un Thermor mais le départ sera dessous. 1- Les tuyaux eau chaude et froide remontent vers le plafond sur...
  • 8. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 9. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
    N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
  • 10. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau électrique chauffe de temps en temps >>>
