Visserie entartrée sous vieux robinet à changer
4244
Réponses plomberie : Visserie entartrée sous vieux robinet à changer
J'ai réussi à dévisser la tige filetée pour changer mon vieux robinet, mais il tient toujours au lavabo. Est-ce que cela peut-être dû au tartre ou faut-il dévisser autre chose ? Merci.
08 août 2009 à 17:57
Proposer une réponse à Visserie entartrée sous vieux robinet à changer
  • 1. Vieux robinet à changer encastré baignoire
    N°1443 : Bonjour, j'ai acheté un appartement dans lequel le robinet à bec est accroché à la baignoire et non au mur. Je voudrais changer ce robinet mais je n'ai pas trouvé de modèle correspondant (qui va dans la baignoire), quelle...
  • 2. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 3. Démonter un vieux robinet de salle de bain Jacob Delafon
    N°7081 : Bonjour, Je souhaite remplacer un vieux robinet (Jacob Delafon). Il doit avoir 45 ans, tout est rouillé. Tellement rouillé que je ne sais pas comment m'y prendre pour le démonter. Je publie les photos pour que vous vous...
  • 4. Démontage vieux robinet évier
  • 5. Réparation vieux robinet baignoire Slider
    N°7980 : Bonjour. Je fais appel à vous pour savoir si vous pourriez me conseiller sur la réparation de ce robinet de baignoire de la marque Slider. Comme il est possible de le distinguer le robinet du bas fuit. Or je ne trouve pas de...
  • 6. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 7. Démonter la tête d'un vieux robinet sans vis de démontage
    N°6540 : Bonjour, J'ai un vieux robinet qui fuit (robinet d'un petit évier dans un WC). Je souhaite changer les joints mais je n'arrive pas à le démonter. Je n'ai trouvé aucune vis sous la pastille bleue. Dois-je démonter tout...
  • 8. Fuite vieux robinet Porcher
    N°1440 : Bonjour. Je vous écris car je ne sais pas comment faire. J'ai un robinet qui fuit. Je sais qu'il faut changer les clapets ou les joints. J'ai dévissé la vis de fixation et retiré la poignée, mais je ne vois pas comment...
  • 9. Changer vieux robinet 3 trous par mitigeur
    N°9479 : Bonjour, Je vais emménager en location dans un appartement où la vieille baignoire est équipée d'un très vieux mélangeur à 3 trous assez espacés. Comment puis-je le remplacer par un mitigeur ? Tous ceux que je vois ont...
  • 10. Fuite vieux robinet de salle de bains
    N°8424 : Bonjour à toutes, et à tous. Depuis une semaine, j'ai une fuite à partir d'un vieux robinet d'eau de la salle de bains (voir photos). J'ai enlevé la pastille bleue du robinet d'eau froide, puis la vis en-dessous. Je n'ai...
>>> Résultats suivants pour : Visserie entartrée sous vieux robinet à changer >>>
robinet d arretbricolage plomberie bouchon laiton impossible a devisser bricovideoreparation fuite plomberie bricovideo
