changer wc d'angle
157
Conseils plomberie Maison : changer wc d'angle
Comment changer une chasse d'eau latérale (WC d'angle) ?
Proposer une réponse à changer wc d'angle
  • 1. Changer cuvette WC
    N°6105 : Bonjour, Je voudrai changer mes WC, rien de difficile mais ce qui m'embête c'est que le morceau de pipe qui est relié de la cuvette à la colonne d'évacuation est en fibro et cimentée autour, est-ce que je peux la casser ou...
  • 2. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 3. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. WC bouchés on me conseille de changer de WC !
    N°5998 : Bonjour, Mes WC se bouchent régulièrement. Après deux interventions de plombier, ça se rebouche au bout de quelques jours. Le dernier plombier me dit que la canalisation ne contient pas de bouchon, il pense que le WC est...
  • 6. Réparation angle de cuvette WC à recoller ?
    N°5983 : Bonjour à tous et toutes Bricoleurs(es)..! J'ai renversé la cuvette de WC que je viens d'acheter récemment et après fissure l'angle arrière s'est détaché. Donc mon problème est de savoir s'il faut que je réinvestisse...
  • 7. Changer robinet d’arrêt de WC
    N°7796 : Bonjour à tous. Je veux changer un robinet d’arrêt de WC raccord entrée : 15/21, sortie : 12/17 sauf qu'on ne trouve plus de robinet de ce type. :cry: La maison date de 1985. Ils sont tous en 12/17 entrée et sortie !! Je...
  • 8. Problème fixation abattant WC vertical
    N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
  • 9. Pipe WC remplacement de WC
  • 10. Changer robinet WC problème dimension filetage
>>> Résultats suivants pour : changer wc d'angle >>>
raccord robinet plomberieplomberie decorationfuite d eau inacessible bricovideovidanger petit chauffe eau electrique sous evier
