Compatibilité bouchon lavabo
9727
Question Forum Plomberie : Compatibilité bouchon lavabo
Fred-vino
Fred-vino
12 messages
Lorsque j'ai acheté mon appartement, le bouchon du meuble vasque de la salle de bain était manquant... Or, il semble qu'il soit spécifique et donc pas compatible avec les bouchons universels ou standard.
Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle ce type d'ouverture/fermeture ? Et où est-ce que je peux trouver un "bouchon" de qualité qui fasse bien le job ?
Je suis désolé si c'est une question bête...
Merci par avance de votre aide.
Frédéric
img 1659
26 août 2023 à 15:05
JR48
JR48
358 messages
Il faut trouver un bouchon à chaînette, car on voit mal un clapet qui serait commandé par le vidage depuis le robinet, la vis du centre étant apparemment pleine ne permet pas d'y faire passer une tige de commande. Vous pouvez trouver des bouchons chaînette chez des grossistes en sanitaire, Cedeo, Brossette, etc.
Si vous ne trouvez pas le bouchon, vous pouvez remplacer le vidage complet, en récupérant le siphon.
26 août 2023 à 18:22
Proposer une réponse à Compatibilité bouchon lavabo
  • 1. Récupérer bouchon tombé dans siphon de mon lavabo
    N°4725 : Bonjour. J'ai fait tomber dans mon lavabo un bouchon de dentifrice et je n'arrive pas à récupérer car il est au milieu de la canalisation, je n'arrive pas à défaire le siphon et bien sûr l'eau ne s'évacue pas. Que dois-je...
  • 2. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
  • 3. Ajuster tirette et bouchon de lavabo salle de bains
    N°8373 : Bonjour. Je viens vers vous pour une situation que vous avez peut être déjà rencontrée, et pour laquelle je sollicite votre expertise. Pour un lavabo de salle de bains équipé d'une tirette et d'un bouchon dont on peut...
  • 4. Acide citrique forme un bouchon dans le lavabo
    N°9037 : Bonjour. J'ai versé de l'acide citrique en poudre dans mon lavabo pour enlever les mauvaises odeurs (comme indiqué sur la notice). Normalement il faut attendre une heure puis verser de l'eau chaude (ou du vinaigre pour une...
  • 5. Mousse du lavabo qui ressort dans la douche
    N°9968 : Bonjour à tous. Je me permets de vous contacter pour un problème potentiel de canalisations bouchées. D'une part, le lavabo de ma salle de bain ne s'écoule pas correctement. L'eau s'évacue bien, mais la mousse reste...
  • 6. Régler la tirette de la bonde d'un lavabo
    N°2518 : Bonjour à tous. J'ai changé le robinet du lavabo et depuis le bouchon au fond du lavabo (qui lui n'a pas été changé) est toujours fermé, nous sommes obligés d'enlever le bouchon pour que l'eau puisse s'évacuer sinon le...
  • 7. Bouchon de bouteille coincé lavabo de la SDB
    N°8422 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et j'ai voulu faire fonctionner le lavabo de la salle de bain mais l'eau stagne. J'ai attendu que ça se vide et je me suis aperçue qu'il y avait un bouchon de...
  • 8. Comment retirer le bouchon de ma bonde de lavabo
    N°9802 : Bonjour. J'ai une bonde de lavabo sans tige, c'est un rond qui tourne qui sert à fermer le lavabo-je ne sais pas si c'est très clair). J'aimerai retirer ce rond pour mettre une bonde clic clac plus simple d'utilisation mais je...
  • 9. Système anti bouchon lavabo
    N°9470 : Bonjour. J'ai un problème avec le lavabo d'une personne âgée. Cette dernière utilise le lavabo pour essayer de laver ses couches. Sauf que celles ci partent en lambeaux une fois mouillées et descendent dans la tuyauterie...
  • 10. Bonde à tirette lavabo non étanche
    N°370 : Bonjour, je viens d'acheter un nouveau lavabo, avec le bouchon qui se ferme automatiquement quand on appuie sur une tige. Mais, le problème est que quand je le ferme, il n’est pas étanche et je ne vois vraiment pas ce que je peux...
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité bouchon lavabo >>>
