Comment brancher lave-vaisselle
10145
Question Forum Plomberie : Comment brancher lave-vaisselle
Fl0
Fl0
J'ai une petite question à vous poser : comment puis-je raccorder un lave-vaisselle en suivant les photos ci-jointes ?
Est-il possible de simplement mettre un robinet de piquage ?
Merci par avance.
Bien à vous.
Florian
img 20240820 202031img 20240820 202034img 20240820 202018img 20240820 202015
20 août 2024 à 20:37
30 074 messages
Bonjour Florian.
On ne comprend pas bien votre question.
Il faut un robinet avec filetage 20/27.
On ne sait à quoi sert le robinet en photo.
21 août 2024 à 10:52
Proposer une réponse à Comment brancher lave-vaisselle
  • 1. Brancher un lave vaisselle sur un adoucisseur
    N°2313 : Peut-on brancher un lave-vaisselle sur un adoucisseur, quels sont les avantages, les inconvénients ? Merci.
  • 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Branchement évacuation d'eau lave-vaisselle embout
    N°2070 : Bonjour, je ne peux pas brancher le tuyau d'évacuation de mon lave-vaisselle à l'endroit adéquat prévu sous l'évier, car les deux extrémités ont le même diamètre et ne s'emboîtent donc pas. Je suppose qu'il me faut un...
  • 6. Siphon lave linge pour lave vaisselle
    N°2155 : Bonsoir, puis-je utiliser un siphon de lave-linge pour brancher mon lave-vaisselle ? Et puis-je brancher mon lave-linge directement sur le siphon de mon évier ? Merci.
  • 7. Raccordement d'un lave-vaisselle
    N°2341 : Je vais acheter un lave-vaisselle j'ai l'arrivée d'eau sous l'évier, mais apparemment pas d'évacuation pour l'eau, à part un tuyau souple qui part du siphon et arrive monté à la petite grille qui est apparente dans l'évier,...
  • 8. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 9. Raccordement évacuation lave-vaisselle
    N°10099 : Bonjour. J'ai pour projet d'installer un lave-vaisselle. Contrairement à mes précédents logements, l'actuel ne dispose pas d'un tuyau pour l'évacuation des eaux du lave-vaisselle. Je vous joint deux photos afin d'avoir...
  • 10. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Comment brancher lave-vaisselle >>>
