Produit pour colmater une fuite sur un siphon
1971
Conseils réparation plomberie maison : Produit pour colmater une fuite sur un siphon
Bonjour, sur une baignoire encastrée, j'ai une fuite en sortie de siphon (au raccord avec le tuyau d'évacuation). La trappe de visite est petite, je ne peux toucher l'écrou qu'avec 3 doigts...! Impossible d'utiliser une clé. Existe-t-il un produit de consistance épaisse à passer au pinceau ou avec les doigts ou mieux, en bombe, ce qui permettrait de colmater par l'extérieur ou une autre solution ?
A mes yeux la seule solution : agrandir la trappe de visite. Je ne crois pas aux produits miracle, genre pâte ou bandes collantes.
Changer la bague conique.
05 mars 2008 à 13:26
Et avec une pince à siphon cela doit être faisable.
21 avril 2008 à 15:17
Proposer une réponse à Produit pour colmater une fuite sur un siphon
  • 1. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 2. Produit efficace pour colmater fuite d'eau dans gaine PER
    N°3393 : Bonsoir, existe-t-il un produit efficace pour colmater un fuite d'eau en injectant ce produit dans la gaine du PER ? Merci.
  • 3. Colmater une fuite à la sortie d'un siphon
    N°7412 : Bonjour. Je désespère de trouver la solution, je n'arrive pas à colmater une fuite à la sortie d'un siphon, j'ai un joint plat je ne sais pas dans quel sens le mettre ? Le joint doit il reposer sur le rebord de la sortie...
  • 4. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
  • 5. Colmater fuite inaccessible tuyau PVC
    N°6334 : Bonjour. J'ai une fuite au niveau de l'évacuation des eaux usées de ma baignoire. L'eau s'évacue en petite partie dans un conduit d'aération de la chaudière. Cette fuite est inaccessible, à moins de casser le mur....
  • 6. Débordement siphon chauffe-eau
  • 7. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
    N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
  • 8. Colmater une fuite sur conduite PVC
    N°6534 : Bonjour, Existe t-il un produit liquide pour colmater une fuite sur une canalisation en PCV inaccessible. Je m'explique : un produit liquide que l'on verserait dans le canalisation et qui laisserait un résidu sur les parois des...
  • 9. Colmater une fuite d'eau sur flexible de douche
    N°6012 : Bonjour à tous. Je voulais savoir, si il existait un produit qui colmaterait une fuite sur un tuyau de douche ? Pour être plus clair, le flexible se situe sur la baignoire, et le problème, est qu'il faudrait que je casse le...
  • 10. Colmater petite fuite tuyau pvc sans démonter
    N°1614 : Bonsoir, Je recherche un produit pour colmater une petite fuite sur tuyau pvc pression de 50, prise balai piscine que l’on peut mettre dans le tuyau sans avoir à tout démonter. Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Produit pour colmater une fuite sur un siphon >>>
raccord plomberiecollet battu raccord plomberie fuite chauffe eau fait sauter mon disjoncteur 01deboucheurs siphon evier canalisation
