Tuyau évacuation perce dans mur en torchis
Travaux plomberie maison : Tuyau évacuation perce dans mur en torchis
Bonjour, depuis quelques temps j'ai une odeur d'eau usées dans ma salle à manger, j'ai une salle de bains juste au dessus avec baignoire, lave-linge et sanibroyeur. J'ai peur que le tuyau d'évacuation en cuivre qui descend dans le mur (vieille maison, murs épais de 70 cm, crépi/brique rouge/torchis/brique rouge/crépi) et qui passe apparemment à travers le torchis, soit percé (je n'ai pas de trace d'humidité sur mon mur mais on a fait un trou et l'odeur vient apparemment de là). Que m'est-il possible de faire pour savoir si le tuyau est percé ou non sans avoir à démolir mes murs ? Est-il possible de réparer sans tout casser ? Merci pour votre réponse.
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, pour réparer une canalisation encastrée il n'y a pas 36 solutions, soit vous cassez, soit vous condamnez et vous faites passer une canalisation apparente où c'est le moins gênant. De toute façon je pense que tôt ou tard ce tuyau en cuivre encastré fuira vu que c'est une vieille maison et que l'installation doit avoir le même âge, donc réfléchissez sur la question.
Questions 2 plomberie maison
Est-ce qu'un tuyau en coude de lavabo peut couler de façon intermittente et est-ce qu'un coup sur le tuyau peut percer ou fissurer le boyau.
17 février 2011 à 21:49
- 1. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
- N°5979 : Bonjour, Je sais que la question a été maintes fois abordée mais chaque configuration de tube d'évacuation étant quasi unique, je préfère vous présenter la mienne. Donc je viens d'acheter et j'ai récupéré une...
- 2. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
- N°5271 : J'habite un vieil appartement type année 50 60, et en enlevant le bidet, j'ai retiré la vieille évacuation (en zinc ou laiton selon moi) au raz du mur (ce que je n'aurais pas dû faire je crois), car l’évacuation dans le...
- 3. Encastrer tuyau évacuation dans un mur
- N°2802 : Bonjour. Je fais effectuer des travaux de rénovation dans un appartement situé au 1er étage. Nous avons déplacé la cuisine dans une pièce qui était autrefois une chambre. Mes questions concernent les évacuations d'eaux...
- 4. Tuyau du lavabo tombé dans le mur
- N°6234 : Bonsoir à toutes et à tous, Je me permets de poster mon premier message sur ce forum car je trouve la situation assez urgente. Un jour, mon lavabo s'est bouché à cause de cotons-tiges tombés dedans, voulant faire la maligne...
- 5. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
- N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
- 6. Fuite tuyau évacuation lave-linge
- N°8984 : Bonjour, Le tuyau fuit : toute l'eau d'essorage/vidange sort par le tuyau d'évacuation et le tuyau de prise d'air. La machine est neuve, pas en cause. En aval il y a un évier qui s'écoule parfaitement. Que faire ???
- 7. Tuyau évacuation coupé au raz du mur
- N°2530 : Bonjour, j'ai un tuyau d'évacuation acier chromé de lavabo sectionné au raz du mur cause oxydation. Puis-je réparer et comment ? Merci d'avance.
- 8. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
- N°9318 : Bonjour à tous. Je souhaite poser un receveur extra plat (en remplacement d'une baignoire) dans une réservation de chape entre 3 murs et posé directement sur la dalle (enfin surélevé de quelques millimètres pour venir à...
- 9. Réparation tuyau évacuation pvc percé
- N°4261 : Bonsoir, j'ai un tuyau d'évacuation en pvc de diamètre 0,80 qui est percé sur le dessus. Puis-je le réparer, et comment, merci ?
- 10. Problème réparation fuite manchon tuyau
- N°5907 : Bonjour, J'ai dû couper mon tuyau par le milieu car il était percé. On m'a conseillé d'assembler les 2 parties par un raccord (manchon en PVC de diamètre 20). Le problème est qu'une fois installé, il y a des fuites à...
