Fuite groupe de sécurité
403
Conseils plomberie écologique : Fuite groupe de sécurité
Bonjour, j'ai le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude de 300 litres qui fuit toujours en quasi permanence (je l'ai changé 4 fois en un mois), et malgré un réducteur de pression à 3 bars à l'entrée de ce ballon, fuite de 50 litres par 24 h. Après le compteur d'eau général, il y a un autre réducteur non réglable indiquant 6 bars en amont du réducteur de celui du ballon. Du coup, je n'ai plus de chauffage aux étages sauf au rez-de-chaussée. Où est la cause (ballon chauffé par une chaudière fioul) ? Merci de m'envoyer votre point de vue.
Forum 1 Questions plomberie
Il y a de forte chance que votre ballon soit chargé en calcaire, ce calcaire vient se déposer sur les portées de joints du groupe de sécurité et de ce fait, crée ces fuites. La solution, vidanger votre ballon, démonter la résistance, extraire le calcaire. Bien rincer l'intérieur au jet d'eau, retirer le calcaire sur la résistance.
Remonter le tout. Bon courage.
Forum 2 Questions plomberie
Si après avoir changé 4 fois de groupe de sécurité, la fuite persiste, vérifier que la fuite vient bien de la soupape de sécurité du groupe, si oui alors c'est la pression qui est trop élevée (changez-le ou les détendeurs), sinon voir si la fuite ne vient pas du ballon lui-même.
Forum 3 Questions plomberie
Dans certains cas, il peut s'agir d'un retour d'eau froide venant d'une défaillance du clapet anti-retour sur un robinet mitigeur.
Forum 4 Questions plomberie
Bonjour, même problème récemment et il s'agissait simplement du vase d'expansion, il doit y avoir sur celui-ci une valve comme une chambre à air, c'est simplement "la baudruche" à l'intérieur du vase qui est dégonflée. La pression d'utilisation doit être indiquée sur le vase d'expansion, vous pouvez le regonfler simplement avec une pompe à vélo. vincent
Forum 5 Questions plomberie
Après tous ces conseils, vérifiez que le thermostat soit réglé à 55 degrés et pas plus.
Forum 6 Questions plomberie
J'ai rencontré plusieurs fois le cas dans ma vie professionnelle. Une solution à votre problème c'est l'installation d'un vase d'expansion entre votre groupe et le ballon.
En cas de surpression, la membrane du vase va se déformer et évitera les pertes d'eau sur votre groupe.
L'eau étant incompressible, elle se dilatera dans votre vase. Cordialement.
16 janvier 2009 à 03:13
Proposer une réponse à Fuite groupe de sécurité
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 5. Fuite groupe sécurité
    N°381 : Je suis désespéré, le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude coule sans arrêt (on l'a changé 3 fois). Il y a un réducteur de pression neuf à l'entrée du ballon, il marque 3 bars. Après le compteur général de la ville,...
  • 6. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 7. Groupe de sécurité fuite
    N°848 : Nous avons fait changer le groupe de sécurité en mars 2004 et de nouveau il fuit. Est-ce normal ? Est-ce garanti ? Merci pour votre réponse.
  • 8. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 9. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 10. Fuite groupe de sécurité ballon
    N°6915 : Bonjour à tous. Voici mon problème, je viens d'acheter une maison ancienne, en descendant dans la cave où se trouve le ballon d'eau chaude, je m'aperçois qu'il y a une fuite au niveau du groupe de sécurité, ça goutte au...
>>> Résultats suivants pour : Fuite groupe de sécurité >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 02mecanisme chasse  d eauschema installation eau chaude bricovideo
