Echangeur HS et désembouage sur chaudière Elexia 2
3966
Questions dépannage plomberie : Echangeur HS et désembouage sur chaudière Elexia 2
Bonjour, ma chaudière Elexia 2 a 11 ans.
Selon le chauffagiste je dois changer l'échangeur et faire un désembouage de toute mon installation (400 €).
Est-ce vraiment efficace ? Ou est-ce un argument commercial ?
En plus il rajoute de l'additif dans le circuit ! Je ne crois pas en ces produits agressifs.
Un rinçage une fois par trimestre de la chaudière uniquement ne peut-il pas être envisagé ? Merci.
19 mai 2009 à 09:35
Réparation 1 plomberie maison
Bonjour, c'est non seulement pas un argument de vente mais une nécessité. Les produits de traitements sont en phase aqueuse donc non agressifs. Une vidange et remplissage tout les 3 mois seraient un désastre.
G. B.
22 mai 2009 à 01:33
Proposer une réponse à Echangeur HS et désembouage sur chaudière Elexia 2
  • 1. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 2. Échange circulateur chaudière HS
    N°8120 : Bonjour; Je viens vers vous car mon circulateur de chaudière m'a lâché. Je souhaite le changer mais mon modèle ne se vend plus sur le marché. J'aimerais profiter de vos connaissances pour m'indiquer si possible une...
  • 3. Remplacement échangeur à plaques chaudière Vaillant
    N°6748 : Bonjour, J'ai une chaudière à gaz (ECO TEC pro VCW 286 Vaillant) (chauffage + eau chaude sanitaire). Je vous avoue déjà une chose, je n'y connais que très peu de chose. A partir de deux éléments connus, à savoir l'eau...
  • 4. Remise en eau chaudière après désembouage d'un radiateur
    N°10206 : Bonjour, Déjà merci pour l'aide bénévole que vous proposez ici. La version courte : je ne sais pas comment remettre de la pression dans la chaudière car les vannes arrivée et sortie d'eau radiateur sont déjà en...
  • 5. Vase d'expansion HS
    N°9307 : Bonjour à tous, Le vase d'expansion de ma chaudière est en panne. Le technicien de la société à laquelle j'ai un contrat d'entretien m'a signifié qu'il ne pouvait pas le changer, à cause du coude d'évacuation des fumées...
  • 6. Défaut de débordement voyant 40 80 chaudière elexia
    N°2544 : Bonjour, ma chaudière s'arrête, Elexia confort de Chaffoteau avec voyants 40 et 80 clignotent, sur le manuel "mise à l'arrêt" par défaut de débordement fumées (TTB), qu'est-ce que cela signifie et quel remède ? Merci.
  • 7. Désembouage installation chauffage
    N°9588 : Bonjour. J'étudie un devis demandé pour le remplacement d'une chaudière à gaz classique ELM Leblanc par une chaudière à condensation Viessmann Vitodens 100-W Boost. Cette installation doit se faire dans un contexte...
  • 8. Désembouage hydropneumatique faut-il isoler la chaudière ?
    N°7950 : Bonjour à tous. Je m’apprête dans quelques jours à effectuer un désembouage de mes radiateurs à l'aide d'un ropuls loué chez Kiloutou. Après avoir cherché l'information sur de nombreux sites, je m'en remets à votre...
  • 9. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 10. Fuite robinet bouchon bleu chaudière
    N°9991 : Bonjour à tous. Comme vous pourrez le constater sur la photo ci-jointe, le robinet relié au bouchon bleu fuit en permanence. De plus, je suis obligé de remettre de la pression dans la chaudière de temps en temps car elle...
>>> Résultats suivants pour : Echangeur HS et désembouage sur chaudière Elexia 2 >>>
installation wc suspenduordinateur dans les wcchangement vanne chaudiere chappeerenovation installation plomberie maison bricovideo 02
