du bruit quand je tire la chasse d'eau
194
Travaux réparation plomberie : du bruit quand je tire la chasse d'eau
Quand je tire de l'eau, ma canalisation fait un bruit sourd, fort et continu, particulièrement quand je tire la chasse d'eau mais pas exclusivement. Merci de votre aide.
Fiches 1 travaux plomberie
C'est ce qu'on appelle un coup de bélier. Les raisons sont multiples : pression du réseau trop élevée ou canalisation trop petite. Le plus simple, c'est de mettre un détendeur sur le départ général eau froide.
Fiches 2 travaux plomberie
Cela doit être le robinet flotteur de la chasse d'eau qui est défectueux. Fermer le robinet de chasse. Si en ouvrant un autre robinet de la maison le bruit a disparu, c'est bien le robinet flotteur qui est en cause.
Fiches 3 travaux plomberie
Ou le robinet arrêt WC.
Fiches 4 travaux plomberie
Ou simplement le joint à clapet du robinet de chasse (usé).
Fiches 5 travaux plomberie
Insonoriser la cuve et la tuyauterie avec du papier journal. En plus, c’est super au niveau déco.
Fiches 6 travaux plomberie
C'est peut-être qu'il y a trop de pression dans le réseau, mettre un réducteur de pression.
27 décembre 2009 à 14:12
Proposer une réponse à du bruit quand je tire la chasse d'eau
  • 1. Bruit après avoir tiré la chasse d'eau
    N°2115 : Bonjour, j'ai un souci avec mes WC. A chaque fois que le réservoir d'eau a fini de se remplir, j'ai un gros grondement qui retentit dans la tuyauterie complète de la maison au point de l'entendre à l'extérieur de la maison. Et...
  • 2. Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
    N°5144 : Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie. J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes...
  • 3. Cuvette des toilettes qui se remplit après avoir tiré la chasse
    N°7492 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement des années 70 en tant que propriétaire. J'ai un léger souci avec mes toilettes : Ce sont des vieilles toilettes que je pense changer de toutes façons, assis très bas et...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Bruit continu de la chasse d'eau des toilettes
    N°5034 : Bonjour Je rencontre un problème avec mes toilettes. Ça fonctionne bien mais, une fois que j'ai tiré la chasse d'eau, ça continue à faire du bruit. J'ai ouvert la cuve pour voir ce qu'il se passait à l'intérieur et tout...
  • 6. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 7. Problème dépression chasse d'eau
    N°8887 : Bonjour à tous. J'ai un toilette à l'étage. L'alimentation de la chasse d'eau est reliée à une nourrice dans ma cuisine en dessous au rez de chaussée. Quand la chasse se remplit on entend un bruit à la fin du genre joint...
  • 8. Bruit de Cuicui dans mes tuyaux
    N°5787 : Bonjour, Depuis un certain temps j'ai un bruit de "cuicui" après l'utilisation de l'eau chez mes voisins et un "ronflement" de ma chasse d'eau quand on la tire. Ces bruits sont arrivés en même temps. En effet après que mes...
  • 9. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 10. Bruit dans ma chasse d'eau neuve
    N°2859 : Bonjour, voilà le problème : quand je tire ma chasse d'eau (WC neuf), on entend un énorme bruit sourd quand le réservoir se remplit. On ne comprend pas, vu que le système est neuf...
>>> Résultats suivants pour : du bruit quand je tire la chasse d'eau >>>
raccord a visser plomberiecuivre plomberie bricolagedemonter mecanisme de chasse d eau alliaplomberie pvc collier
