Chauffe eau 15 L sous évier pression eau chaude
4213
Questions dépannage plomberie : Chauffe eau 15 L sous évier pression eau chaude
1/ en parcourant les questions réponses j'ai vu que les chauffe eau sous sous évier devraient être posé en "écoulement libre avec mélangeur adapté". Je voulais savoir comment le faire.
2/ actuellement mon chauffe eau sous évier est posé avec groupe de sécurité et réducteur de pression. Je l'ai posé moi-même il y a seulement deux ans. Je viens de déserrer mon réducteur de pression et j'ai donc retrouvé un écoulement normal d'eau chaude. Faut-il que je le change ? Si oui pourquoi s'est-il usé si vite (2 ans) ?
Merci
28 juillet 2009 à 15:17
Proposer une réponse à Chauffe eau 15 L sous évier pression eau chaude
  • 1. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 3. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 4. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 5. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 8. Plus de pression eau chaude douche
  • 9. Débordement siphon chauffe-eau
  • 10. Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
    N°8007 : Bonjour, Je compte placer un chauffe-eau de 5 litres sous évier de cuisine pour faire tampon avec mon gros ballon de 300 litres qui se trouve à 20m. Ce petit chauffe-eau sera du coup sur l'arrivée d'eau chaude de la cuisine,...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau 15 L sous évier pression eau chaude >>>
deboucher evier siphondeboucher un eviervelo sous la neigepose receveur de douche en resine
