Ballon combiné double cuve
1340
Fiches travaux plomberie : Ballon combiné double cuve
Bonjour, je désire installer pour mon installation solaire 8 kW un ballon double cuve de 430 litres. Eau chauffage + 170 litres en "bain marie" pour l'eau sanitaire, avec un appoint fioul déjà existant pour les journées nuageuses. Quelqu'un aurait-il déjà utilisé ce genre de ballon bien ou pas, ce qui me fait peur c'est l'inertie de voir chauffer 600 litres. Pour des journées d'été "peu ensoleillée" où il suffira de 150 litres d'eau sanitaire par jour arrivera-t-il ? Merci de vos conseils !
Proposer une réponse à Ballon combiné double cuve
  • 1. Ballon double cuve
    N°1350 : Bonjour, je vais installer des capteurs solaires, avec un ballon de 600 litres. Pour la production d'eau de chauffage 430 litres et d'eau sanitaire 170 litres, avec un appoint fioul. Quelqu'un aurait-il des témoignages à propos...
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Calcaire ballon d'eau chaude
    N°7937 : Bonjour. J'ai fait remplacer un ballon d'eau chaude dans mon appartement il y a deux ans. Suite à une panne, le locataire a demandé au plombier d'intervenir et celui-ci a décelé une quantité impressionnante de calcaire...
  • 4. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 5. Cuve ballon eau chaude pompe à chaleur percée
    N°1960 : Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude relié à une pompe à chaleur, la cuve est en acier, elle est percée. En attendant de le changer est-il dangereux de boucher ces trous avec une soudure à froid ?
  • 6. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 7. Achat cuve sans surpresseur
    N°7998 : Bonjour à tous, Je dois acheter une nouvelle cuve 100l sans le surpresseur. Le choix d'une cuve horizontale ou verticale est juste une question d'encombrement ? Faut-il choisir une cuve avec une entrée eau et une purge sortie...
  • 8. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 9. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
  • 10. Fuite ballon d'eau chaude par une vis de fixation
    N°6461 : Bonjour, J'ai constaté une fuite du ballon d'eau chaude via une des vis à écrou qui sert à la fixation (il y a de la rouille). Ma question est la suivante, est-ce que cela peut se réparer en resserrant et / ou avec rajout...
>>> Résultats suivants pour : Ballon combiné double cuve >>>
installation wc suspendupanne chauffe eau 01degats des eaux avis travaux 07schema installation plomberie maison bricovideo
