Robinet autoforant et pression d'eau
3388
Réparation plomberie maison : Robinet autoforant et pression d'eau
Bonjour à tous ! Voilà que j’ai changé ma machine à laver Vedette (25 ans) contre une petite Candy qui me pose un souci : cette machine se met en sécurité chrono car il n’y a pas assez de pression d’eau pour effectuer son lavage.
Dans mes toilettes, pas de prise d eau (juste un tuyau d’arrivée d’eau qui part dans le mur et un retour pour les toilettes).
Donc à l’époque, j’ai été cherché l’eau dans la cuisine (4 mètres !) avec un robinet auto perçant et une rallonge et la vieille Vedette s’en contentait.
Mais depuis : blocage chrono car plus assez de pression.
Dois-je remettre un autre robinet auto perçant sur le tuyau d’arrivée des toilettes ?
Faire un raccord bien cuivré avec l’arrivée d’eau principale (qui est juste à côté de la machine) ou...
Qu’en pensez vous ?
Je ne sais plus quoi faire pour faire fonctionner cette foutue machine ! Merci.
06 novembre 2008 à 14:44
Problèmes 1 plomberie maison
Bonjour, vérifiez si la canne de perçage de votre robinet n'est pas obstruée par le calcaire ou autre.
G. B.
Problèmes 2 plomberie maison
13 035 messages
Une fiche de bricolage sur l'installation d'un robinet autoforant ou appelé aussi robinet autoperceur et disponibles ici:
installation robinet autoforant
installation robinet autoperceurrobinet autoforant et presse etoupe
28 janvier 2013 à 10:50
Proposer une réponse à Robinet autoforant et pression d'eau
  • 1. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 2. Plus de pression eau chaude douche
  • 3. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 4. Robinet basse pression et source d'eau chaude
    N°8270 : Bonjour à tous. :loveliness: Mon évier de cuisine est actuellement alimenté en eau chaude par une chaudière à gaz très éloignée de l'évier. Je suis obligé de faire couler beaucoup d'eau avant que l'eau chaude...
  • 5. Problème pression eau chaude robinet cuisine
    N°20 : Bonjour. J'ai 2 conduites séparées et j'ai un problème avec l'eau chaude. J'ai une bonne pression dans ma salle de bain, par contre au robinet de la cuisine, je n'ai plus (depuis quelques temps seulement) qu'un filet...
  • 6. Pression faible au robinet qui varie beaucoup au nanomètre
    N°7480 : Bonjour, Depuis que la maison est terminée, j'ai toujours trouvé que la pression était faible au robinet, et surtout sous la douche... Au nanomètre, il est pourtant affiché environ 4,7 bars ! Et dès qu'un robinet est...
  • 7. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 8. Plus de pression au robinet de la maison
    N°5316 : Bonjour, Suite à une fuite j'ai effectué la réparation et depuis j'ai de la pression pendant 2 secondes sur l'eau chaude et froide, puis après un moyen filet d'eau. Je sais que dans notre quartier nous avons beaucoup de...
  • 9. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
  • 10. Pas de pression eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Robinet autoforant et pression d'eau >>>
