Fissure sur WC suspendus
2392
Conseils des bricoleurs plomberie : Fissure sur WC suspendus
Bonjour, l'intérieur de mes cuvettes de WC suspendus sont fissurées (de part et d'autre de l'eau "stagnante", dans l'alignement vertical). Ma maison à 5 ans...
1/ Est-ce courant sur des cuvettes sans doute bas de gamme.
2/ Y a-t-il un réel risque de casse ?
3/ Si il faut changer, est-ce compliqué ? (le mécanisme est dans les murs). Merci de vos conseils...
31 décembre 2007 à 21:27
Normes plomberie maison 1
A changer, prendre les entre-axes de fixation horizontalement et évacuation et tube de chasse vertical. Avec joints neufs le bati de quelle marque ?
03 janvier 2008 à 03:10
Proposer une réponse à Fissure sur WC suspendus
  • 2. Réservoir WC Geberit fissuré conseils réparation
    N°5256 : Bonjour, Je viens de me rendre compte que le réservoir de mon WC "Geberit" (de marque Roca) fuyait en partie basse (au niveau des enfoncements du réservoir soit x4). Faut-il que je change complétement le bati support...
  • 3. Réparation fissure réservoir WC réparer ou remplacer
    N°225 : Bonjour. Le réservoir de notre WC fuit par une petite fissure. C'est un WC des années 70 ou 80. Vaut-il mieux remplacer ou peut-on réparer ? En général, comment savoir s'il faut remplacer et comment reconnaître un WC de...
  • 4. Fissure réservoir de chasse WC Villeroy et Boch
    N°5886 : Bonjour à tous, Voilà mon problème, suite à un choc le réservoir de chasse de mes WC s'est fissuré, donc l'eau s'écoulait par le dessous ce qui a vite trempé mes toilettes et m'a obligé à couper l'alimentation d'eau....
  • 5. Fissure canalisation en terre cuite WC
    N°1421 : Bonjour. Après avoir détecté une fissure dans une canalisation d'évacuation, en "terre cuite rouge" de WC, je cherche le produit idéal pour colmater cette fuite. Il m'est très difficile de remplacer cette partie de la...
  • 6. Évaluation des WC suspendus
    N°8181 : Bonjour tout le monde, J'ai installé mon WC suspendu Geberit dernièrement, par contre quand j'ai voulu poser la cuvettes j'ai remarqué que la partie évacuation était décalée en forçant la bague de maintien est pétée....
  • 7. Fuite chasse d'eau wc suspendus
    N°5913 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour réparer la chasse d'eau des WC de notre nouvel appartement. Cette chasse d'eau est ancienne, mais je ne pourrais pas la dater. Je joins des photos. Voici le problème : Il y a de l'eau...
  • 8. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 9. Problème chasse d'eau WC suspendus
    N°7510 : Bonjour. Nous avons constaté que les encoches sont cassées, celles-ci permettant le maintien de la chasse d'eau. Comment procéder pour réparer cela ? Quelqu'un a-t-il eu ce problème ? Merci. Karine et Sébastien
  • 10. Remplacer abattant WC suspendus
    N°5749 : Bonjour, Je viens d’emménager et j'ai découvert que la lunette des toilettes suspendus était cassée. Il y a deux tiges en ferraille qui dépassent de la cuvette, et une n'est plus fixée à la cuvette. Autour de chaque...
>>> Résultats suivants pour : Fissure sur WC suspendus >>>
plomberie decoplomberie bricolagefourrure plomberiebranchement electrique pompe a eau 3
