Bulles d'air remontent dans WC
Conseils des bricoleurs plomberie : Bulles d'air remontent dans WC
Bonjour, lorsque l'on vide l'eau de la baignoire, du lavabo ou de l'évier, il y a des bulles d'air qui remontent dans la cuvette des toilettes. Le niveau d'eau remonte dans les toilettes après un reflux "alléchant de papier toilette" (quand l'eau qui s'écoule de la baignoire est chaude, l'eau qui monte dans les toilettes fait de la vapeur), puis ensuite, le niveau dans la cuvette des toilettes descend en dessous de son niveau normal, et stagne au niveau minimum. Que faire ? Autre chose : si ce problème nécessite l'intervention d'un professionnel, la facture sera-t-elle à la charge du propriétaire ? Merci d'avance pour vos réponses.
Normes plomberie maison 1
Il faudrait savoir si vous êtes sur fosse ou tout à l'égout. Si c'est une fosse, elle peut être bouchée, dans ce cas, la vidange de la fosse est à vos frais, à moins que votre contrat de location ne spécifie le contraire.
Normes plomberie maison 2
J'ai le même problème, il s'agit d'une fosse septique, et elle n'est pas bouchée car l'eau s'écoule bien.
01 février 2008 à 02:56
Normes plomberie maison 3
J'ai exactement le même problème et j'ai une installation tout à l'égout. Je ne comprends pas ! ? Merci de votre aide.
01 mai 2008 à 17:50
Normes plomberie maison 4
Même problème. Forte odeur le long de la colonne d'évacuation et bulle d'air dans le WC du haut lorsque je tire la chasse en bas. Je ne comprends pas.
Normes plomberie maison 5
Dans 90 % des cas cités ci-dessus, il s'agit d'un évent (un tuyau de mise à l'air) qui est bouché. Selon où celui-ci est raccordé au système d'évacuation, il se peut très bien que celui-ci soit bouché parce que la fosse septique est effectivement trop pleine. Si l'évent ne fait plus son office de prise d'air et donc d'anti siphon, il se produit alternativement des refoulements et des fortes aspirations gravitationnelles. Il y a aussi une accumulation et surpression des gaz de fermentation aussi bien dans une fosse septique trop pleine que dans une portion de système de tout à l'égout à demi bouché (où s'est éventuellement formé un siphon naturel ou qui comporte éventuellement une pompe de relevage défectueuse). Ces gaz montant en pression par l'apport d'une descente d'eau, ne demandent alors qu'à s'échapper d'une façon ou d'une autre, d'où les remontées de bulles très odorantes... !
Ceci se manifeste plus visiblement dans les WC où on voit directement ce qui se passe dans le siphon. Alors que dans les lavabos, les éviers ou les baignoires, le siphon étant sous la bonde (bonde=système avec tirette ou non de bouchon d'évacuation) on ne voit pas se qui se passe... on ne peut que sentir... !
La solution :
1) fosse septique : vérifier que le tuyau d'évent n'a pas été bouché, par exemple par un nid d'oiseau, ou par d'autres choses aussi incroyables que ça. Faites couler de l'eau dedans en abondance, Si en procédant ainsi vous avez encore des remontées de bulles ou des montées de niveau dans les toilettes, c'est votre fosse septique qui est pleine et saturée. Il faut la faire vidanger !
2)raccordement au tout à l'égout : vérifier si vous avez un évent accessible dans la partie de chez vous au raccordement au tout à l'égout. Si oui, procédez comme indiqué ci-dessus pour vérifier si l'évent éventuellement existant est bouché ou non. Si non, en faire part au responsable de l'assainissement de votre commune. (surtout si ce phénomène affecte certains voisins aussi. Bonne chance !
La solution :
10 décembre 2008 à 03:09
Normes plomberie maison 6
J'ai une maison neuve avec fosse septique, quand il pleut les WC se bouchent, pas d'odeur et quand ils se débouchent il y a des bulles dedans.
Mon peliste me dit que c'est certainement un trou dans un tuyau.
07 mars 2016 à 18:57
