Temps de séchage suite à fuite
5060
Conseils plomberie réparation : Temps de séchage suite à fuite
Bonjour. Combien de temps pour sécher une dalle dans vide sanitaire après une fuite d'eau qui a durée 3 mois ? Merci.
15 juin 2010 à 17:34
PL
PL
13 524 messages
Comme le fût d'un canon, un certain temps. Faire un test régulier avec un détecteur d'humidité afin de voir quand tout sera sec. Cordialement.
16 juin 2010 à 11:21
Proposer une réponse à Temps de séchage suite à fuite
  • 1. Temps de séchage placoplâtre suite à fuite d'eau
    N°1829 : Bonjour. Dans notre maison, une fuite d'eau importante pendant 3 semaines a infiltré la dalle et a gagné les murs de la cuisine, WC et salle bains. Sous la baignoire la dalle apparente est complétement mouillée, à la cuisine...
  • 2. Fuite suite à évacuation d'eau
    N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
  • 3. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 4. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 5. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 6. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 7. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 8. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 9. Fuite plafond suite installation d'un lustre dans le couloir
    N°6221 : Bonjour. En voulant poser un lustre dans mon couloir, j'ai percé un trou de 8mm de diamètre et de l'eau m'est tombée dessus (l'équivalent d'un petit verre d'eau). Et depuis ça coule mais au goutte à goutte (depuis hier il...
  • 10. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
>>> Résultats suivants pour : Temps de séchage suite à fuite >>>
raccord robinet plomberiethermostat chauffe eau electriquereducteur plomberiebricovideo flotteur detache mecanisme chasse
