Fuite chasse d'eau Grohe
2758
Bricolage conseils plomberie : Fuite chasse d'eau Grohe
Bonjour, j'ai une chasse d'eau interrompable Servo Jet de Grohe. Je l'ai démontée car un filet d'eau s'écoulait en permanence dans la cuvette. Après vérification, les joints étaient en bon état. Dans le doute, j'ai nettoyé les joints et les portées. Maintenant il y a une grosse fuite au début du remplissage puis cela devient étanche quand la cuve est pleine. Il y a un mécanisme de flotteurs à la base de l'obturateur que j'ai probablement déréglé. Que faire pour le remettre en état ? Merci d'avance pour votre aide.
17 mars 2008 à 16:23
Problèmes 1 plomberie maison
Il faut changer le système j'ai eu le même problème.
13 septembre 2008 à 23:32
Proposer une réponse à Fuite chasse d'eau Grohe
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 2. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 3. Fuite chasse d'eau sur toilettes suspendues GROHE
    N°1062 : Bonjour, Cela fait un moment que j'ai une fuite de chasse, mes toilettes sont neuves (18 mois). Le plombier qui me l'a installé est venu pour me changer le joint, mais je ne sais pas s'il a bien fait son travail puisque cela coule...
  • 4. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 5. Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö
    N°1540 : Bonjour, j'ai des toilettes de marque Ifö. Savez vous où je pourrais me procurer des joints de cette marque ? Merci.
  • 6. Problème de fuite chasse d'eau
  • 7. Fuite système de chasse d'eau
    N°5931 : Bonjour, J'avais une fuite dans mon système de chasse d'eau à cause d'un joint qui était abimé. J'ai donc acheté ce nouveau joint et remonté le système. Quand je rallume l'eau, le système se remplit et s'arrête bien...
  • 8. Fuite WC suspendu Grohe solido
    N°6316 : Bonjour, J'ai un souci avec mes WC suspendus Grohe solido depuis quelques temps. Quand je tire la chasse d'eau tout le mécanisme fonctionne bien, le flotteur arrête bien l'arrivée d'eau mais après une quinzaine de minutes...
  • 9. Problème bouton poussoir chasse d'eau WC suspendue Grohe
    N°6097 : Bonjour. Après avoir déclenché le bouton poussoir la chasse d'eau fonctionne bien, mais par intermittence le piston ou la soupape ne redescend pas entièrement, d’où écoulement d'eau dans la cuvette. Il suffit de toucher...
  • 10. Mécanisme chasse d'eau fuite
    N°7572 : Bonjour, Le mécanisme de ma chasse d'eau à deux soucis : - certaines fois il se bloque. - un filet d'eau coule sans cesse. J'ai démonté et nettoyé le mécanisme et le joint mais rien n'y fait. Je me suis donc tourné...
>>> Résultats suivants pour : Fuite chasse d'eau Grohe >>>
deboucher un eviermecanisme chasse  d eaudegats des eaux avis travaux 02joint mecanisme de chasse d eau 04
