Retirer collier de serrage rouillé vis bloquée
1613
Conseils dépannage plomberie : Retirer collier de serrage rouillé vis bloquée
Bonjour, je dois changer un vieux WC rattaché au sanibroyeur par un collier de serrage très rouillé. Comment enlever ce collier si le vis de serrage ne tourne plus avec le tournevis, tellement ils ont rouillés ? Quant à le couper avec une pince, il est tellement serré que j'ai peur d'abîmer le côté plastique des tuyaux. Merci.
Forum 1 Questions plomberie
Prenez une pince. Bougez la vis dans les deux sens et dévissez. Bobby
Proposer une réponse à Retirer collier de serrage rouillé vis bloquée
  • 1. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 2. Changement clapet vis fixation bloquée
    N°1560 : Bonjour. Je dois changer un clapet sur un robinet qui goutte. Problème : la vis de fixation de la poignée est bloquée et, malgré tous mes efforts, je ne parviens pas à la faire bouger. Comment faire ? Merci d'avance.
  • 3. Vis de l'abattant impossible à retirer
    N°9001 : Bonjour. J'ai envie de changer l'abattant de nos WC mais les vis sont d'un format qui m'était inconnu jusque là (voir photos) et inatteignables à la main. Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème et pourrait...
  • 4. Problème pour retirer une tête de mitigeur
    N°7098 : Bonjour, Je souhaite démonter mon mitigeur Benthor (25 ans) de la cuisine pour identifier d'où vient la fuite. J'ai retiré la vis Allen mais je n'arrive à retirer la poignée de commande. J'ai l'impression que d'avoir...
  • 5. Comment démonter un vieux robinet Grohé sans vis
  • 6. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 7. Avis vis inox chasse d'eau
    N°6263 : Bonjour, Pour éviter la rouille, j'ai remplacé par des vis inox, les fixations du réservoir de la chasse d'eau sur le siège. Y a-t il un inconvénient à ça ? Merci.
  • 8. Patte à vis avec tête cruciforme
    N°6990 : Bonjour, Je cherche désespérément des pattes à vis à tête cruciforme, voir photo. Est-ce que quelqu'un sait où je peux en trouver ? Je ne trouve partout que des têtes lisses (qu'on ne peut pas visser). J'en cherche en...
  • 9. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 10. Arrivée d'eau froide fermée bloquée
    N°5129 : Bonjour ! J'ai un souci plutôt embêtant. Je viens de changer le robinet du lavabo de ma cuisine suite à un dysfonctionnement. J'ai naturellement coupé l'arrivée d'eau située en dessous avant d'engager le...
>>> Résultats suivants pour : Retirer collier de serrage rouillé vis bloquée >>>
raccords plomberieg s plomberieoutillage plomberie bricolagefuite jonction sanibroyeur
