Raccorder un sèche-serviettes sur un cumulus
4949
Questions plomberie maison : Raccorder un sèche-serviettes sur un cumulus
Peut-on raccorder un sèche-serviettes sur un cumulus ? Merci pour votre réponse.
02 avril 2010 à 09:23
JM
JM
123 messages
Non on ne peut pas, un sèche serviette doit être raccordé sur le circuit chauffage !
03 avril 2010 à 11:38
PL
PL
13 521 messages
Non, le cumulus sert pour l'eau chaude sanitaire, et non pour le chauffage. Et si c'est pour reprendre le courant, non plus, la ligne chauffe-eau doit être à part et protégé pour un ampérage calculé pour celui-ci. Par contre si vous avez une prise de courant à proximité, vous pouvez l'éliminer, en mettant un passe fils(protection mécanique) et en se branchant sur des dominos, sur les fils dans la boîte de l'ancienne prise. Cordialement. 03/04/10
03 avril 2010 à 10:57
Proposer une réponse à Raccorder un sèche-serviettes sur un cumulus
  • 1. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
    N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
  • 2. Fuite sèche-serviettes sol sous carrelage
    N°7258 : Bonjour. Voici ma situation : Il y a 2 mois, j'ai constaté une auréole sur un mur, qui est indépendant d'une pièce d'eau. J'ai contacté mon assurance de la maison qui a envoyé un expert et qui, comme la maison est récente...
  • 3. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 4. Problème sèche-serviettes à peine tiède
    N°4552 : Je viens de remplacer le radiateur de ma salle de bain par un sèche-serviettes et celui-ci ne chauffe presque pas. Mon circuit est en monotube, et alors que le radiateur était raccordé au bypass par un tube vertical en métal en...
  • 5. Sèche-serviettes Acova ne fonctionne pas
    N°7991 : Bonjour, Je vous sollicite car je n'arrive pas à faire fonctionner le sèche serviettes Acova d'un appartement dans lequel je viens d'emménager. La molette avec les chiffres tourne en même temps que la petite flèche et rien...
  • 6. Pose radiateur sèche serviettes
    N°3367 : Bonjour, j'ai récupéré un radiateur sèche-serviettes avec raccordement sanitaire, et une partie en raccordement électrique avec réglage de température et minuterie, je souhaite si possible connaître son fonctionnement et...
  • 7. Pose d'un sèche-serviette
    N°9811 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon radiateur en fonte dans ma salle de bain par un sèche-serviette Atlantic Adelis. L'alimentation du radiateur se fait par deux tubes de diamètre extérieur 17 mm. Sur le robinet est inscrit la...
  • 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 9. Raccorder cumulus sur tuyauterie de chaudière
    N°4542 : J'ai installé provisoirement mon cumulus sur la tuyauterie de ma chaudière que je n'utilise plus. Comment faire pour supprimer ma chaudière et brancher le cumulus en direct ?
  • 10. Détartrage cumulus électrique
>>> Résultats suivants pour : Raccorder un sèche-serviettes sur un cumulus >>>
g s plomberieraccord plomberie bricolagejoint fibre raccord plomberieplomberie probleme robinet de douche bricovideo
