Problème robinet 4 voies
2072
Fiches travaux plomberie : Problème robinet 4 voies
J'ai une chaudière au gaz dans une maison à étage, en haut j'ai des radiateurs classiques et en bas chauffage au sol, mais voilà j'ai un robinet avec 4 entrées avec une molette marquée de 1 à 10, si je vais vers un c'est le haut qui chauffe, si je vais vers 10 c'est le plancher chauffant, à 3.5 le haut marche bien, mais à 4 il ne marche plus du tout. Que faire ? Merci pour votre aide.
Proposer une réponse à Problème robinet 4 voies
  • 2. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 4. Problème pour démonter tête robinet évier
  • 5. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 6. Bouchon robinet d'eau bloqué
    N°7721 : Bonjour. Mon plombier a posé un bouchon sur le robinet d'une arrivée d'eau dans le garage en attentant la fin des travaux, mais aujourd'hui je n'arrive pas à le dévisser et du coup à brancher la machine à laver. Je mets...
  • 7. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 8. Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
    N°4536 : Bonjour Depuis quelques temps, le robinet d'eau chaude de ma baignoire s'ouvre de moins en moins. A présent, il ne s'ouvre presque plus, il n'y a plus qu'un petit filet d'eau chaude. Par contre, aucun autre robinet de la maison...
  • 9. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 10. Problème fuite robinet mitigeur
>>> Résultats suivants pour : Problème robinet 4 voies >>>
robinet d arretcuivre plomberie bricolagerobinet flotteur siamprobinetterie porcher ancienne
